Yashica GTN: problème électrique
Il y a quelques temps j'ai mis une pile 4LR44 dans mon Yashica 35GTN et j'ai fait quelques films sans problèmes.
Puis, plus de signal rouge ou orange avant de déclencher et plus de témoin lors du "battery check".
Je remplace la pile, me disant qu'elle est à plat, mais avec la nouvelle pile j'ai toujours le même problème de lampe-témoin de charge de batterie qui ne s'allume pas.
En vérifiant avec le dos ouvert, l'appareil semble déclencher à la même vitesse quel que soit la quantité de lumière.
Quelqu'un aurait une idée du problème et de la solution?
merci d'avance. :)
Gilles
Re: Yashica GTN: problème électrique
Message par Gilles »
J'ai lu à plusieurs reprises sur des forums de réparation d'appareils photos que le système électrique des yashica electro 35 est assez sensible: des contacts s'oxydent et il semble que certains fils (notamment ceux qui relient les contacts du logement des piles au circuit électrique) tombent parfois en poussière. Si c'est le cas, un démontage et un remplacement des fils s'imposent (deux petites soudures...) Cette page pourrait t'aider.
Je peux aussi t'envoyer le PDF du manuel de réparation yashica (là tout est expliqué en détails pour tout démonter).
Mais avant de se lancer dans un démontage en règle, il faudrait être sûr du diagnostic. Quelqu'un a-t-il une autre idée ?
Amitiés
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
C'est clair ton appareil n'est plus alimenté.
Il faut tomber la semelle et vérifier que le logement n'est pas oxydé et les fils sectionnés. Attention le fond du logement pile est situé très en haut de l'appareil et il faut enlever le capot pour vérifier l'état du fil supérieur.
Manuel de réparation
http://www.suaudeau.eu/memo/Manuels/rep ... ectro.html
Profite en pour nettoyer le viseur.
Gilles
Merci pour le lien Benoît.
C'est le manuel que je me proposais d'envoyer à notre ami xXx mais je n'arrivais plus à me souvenir d'où je l'avais téléchargé.:doh:
Amitiés
Merci pour ces infos.
je vais m'y risquer, ce sera l'occasion de débuter dans l'entretien des appareils. :)
