Bouton déclencheur Rollei 35
midu84
Message par midu84 »
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème: à la suite du vissage d'un déclencheur souple, le bouton est resté accroché au déclencheur. Pas moyen de le refixer. Il ne semble pourtant pas que quelque chose soit détérioré.
Merci pour votre éventuel "éclairage".
consigny
Re: Bouton déclencheur Rollei 35
Message par consigny »
je tien a ta disposition des capots de rollei 35 voir MP
midu84
consigny a écrit :je tien a ta disposition des capots de rollei 35 voir MP
Merci beaucoup pour ta réponse. Je dois en déduire que le problème proviendrait du capot et que son remplacement le règlerait ?
Cordialement.
meger
Message par meger »
Le déclencheur des Rollei 35/S/SE/TE est retenu par un clips, si le capot est en bon état il suffit de remettre en place ce clips, car il y a tellement de capot différent sur les Rollei 35, la matière et les ouvertures du capot
pour les viseurs.
Attention avec les déclencheurs souples qui font sauter le déclencheur par la course trop longue de celui-ci.
Gérard
midu84
meger a écrit :Le déclencheur des Rollei 35/S/SE/TE est retenu par un clips, si le capot est en bon état il suffit de remettre en place ce clips, car il y a tellement de capot différent sur les Rollei 35, la matière et les ouvertures du capot
pour les viseurs.
Gérard
Merci Gérard,
Le clips doit donc se ballader sous le capot (qui est en bon état). C'est effectivement la course trop longue du déclencheur souple qui l'a fait sauter. Donc démontage.
Michel
