Compartiment de piles bloqué
Leicapat
Message par Leicapat »
J'ai un Petit compact Petri et le compartiment des piles est bloqué à cause sans doute de l'oxydation des piles. Comment dois-je procéder pour débloquer et nettoyer tout ça?
merci,
Patrick
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour Leicapat, :bienvenue: sur le forum! :sante:
Pour le nettoyage, il faut de préférence utiliser un genre de pinceau avec fibre de verre (embout retractable) ou bien si l'accès est diffcile pour le pinceau de fibre de verre nettoyer les contacts avec un coton tige imprégné d'un peu de vinaigre et bien essuyer.
Leicapat
Dévisser le capuchon...
Merci du conseil, mais j'arrive pas à dévisser le capuchon...
Patrick
dirapon
Message par dirapon »
Bonjour et bienvenue!
Compact Petri: les indices sont faibles, patron!
D'une manière générale, pour les compacts, en cas de couvercle de piles bloqué, il es souvent préférable de démonter toute la "semelle" (la partie inférieure, tenue par deux ou trois vis) sur laquelle est fixé le couvercle du compartiment de la pile, et de le dévisser ensuite après traitement éventuel tel que décrit par Lionel.
Leicapat
Petri micro compact
C'est un Petri micro compact, le dos s'enlève complètement, un peu comme le Rollei 35. Le compartiment des piles est fixé dans le corps du boitier.
merci,
Patrick
Leicapat
Photos de l'appareil
Pour ceux que mon cas intéresse, vous pouvez voir une photo de l'intérieur de l'appareil (c'est presque exactement le même modèle). On y voit très bien le compartiment des piles. Je n'ai toujours pas réussi à l'ouvrir... Voici le N° objet eBay: 220017309355
merci,
Patrick
dirapon
Bonsoir Patrick,
l'opiniâtreté est une vertu qu'apparemment nous partageons.
- essaye de pulvériser un produit dégrippant genre WD40 ;
- utilise ensuite une pièce de monnaie qui s’adapte le mieux possible à l’empreinte du couvercle, quitte à casser la tirelire de ta grand’mère ;
- bloque la pièce dans une pince, si possible « grip » (= pince-éteau) pour avoir une meilleure prise.
Tiens-nous au courant ( !)
Leicapat
Produit dégrippant
Merci du conseil, j'ai essayé un produit dégrippant de la marque
3-in-1 qui se nomme; Pénétrant Haute Performance en aérosol.
C'est pour dégager les boulons et écrous rouillés, ça libère les pièces coincées et c'est une formule à action rapide... Ça n'a rien donné, mais je vais réessayer avec le truc de la pince.
merci,
Patrick de Montréal...
Bizarrement, il m'est arrivé de decoincer des trucs bloqués par la rouille en les trempant dans l'eau qui amollissait la rouille.
Peut étre qu'un "bain de siège" prolongé dans de l'eau (et peut étre un peu de vinaigre comme conseillé plus haut) arriverait à attendrir le dépot d'electrolyte.
Je dis ça car au, vu des photos, il semble possible de n'immerger que le bas du compartiment à piles et d'attendre tranquillement que ça fasse effet
Leicapat
Un bain de siège ça fait du bien!
Mille merci à tous et surtout à eric.c pour l'idée du bain de siège.
J'ai fait tremper mon appareil et après une heure j'ai pu dévisser le bouchon. Petit peu par petit peu, j'ai pu le retirer complètement. La batterie s'était collée sur le bouchon et la lame-ressort pour le contact était très propre. J'ai nettoyé le bouchon, j'ai mis une pile et voilà! Le posemètre réagit à la lumière.
Encore merci et bravo pour ce forum,
Patrick
Leicapat
Un autre prob...
Bon, le posemètre fonctionne maintenant, mais là c'est l'obturateur qui fait des siennes... Des fois, il reste ouvert et je dois réarmer et déclencher une ou deux fois pour qu'il se referme... Par où je dois commencer pour démonter tout ça et quel genre d'outils?
merci,
Patrick
Lionel
Probablement besoin d'un bon nettoyage...
Je ne connais pas le démontage de ce boitier...
Dans ce cas je commence par attaquer par l'objectif puis si je ne peux accéder aux lamelles, je démonte pour retirer la platine porte-objectif.
Parfois ilest aussi possible d'attaquer par l'arrière de l'objectif.
Bref c'est pas forcément facile... :lol:
