Rollei 2.8 F - Déclencheur
P'tit Lu
Message par P'tit Lu »
Bonjour à tous !
Comme l'annonce le sujet, problème de déclencheur sur un Rollei 2.8F : le bouton ne reviens pas à sa position initiale après avoir pris une photo. Pour se faire, je dois trafiquer avec la commande de verrouillage / déverrouillage du bouton, qui dit en passant ne sert plus à grand chose car elle tourne un peu dans le vide... :(
Je pense qu'il doit s'agir du ressort à l'intérieur, car quand j'utilise un déclencheur souple je n'ai pas de problèmes... le problème est donc : comment faire pour réparer la bête, déclencheur et molette de verouillage ?
(C'est un cadeau pour mon père en plus :cry:)
meger
Re: Rollei 2.8 F - Déclencheur
Message par meger »
C'ets le ressort du vérouillage qui à sauté ou ce ressort est defectueux.
De toute façons il faut démonter la façade pour la remise en état.
Gérard
P'tit Lu
:) c'est ce que j'avais compris :)
tu n'aurais pas une solution, un plan pour la démonter ?
Démonter la facade d'un 2.8F, facile. Mais après il faut remonter le couplage mécanique des molettes vitesses et diaph' vers la cellule. Et là, si t'as pas déjà fait, c'est chaud. Le mécanisme de couplage (pardon meger si je dis une connerie) j'appelle ça un mélangeur/combinateur. Ça ressemble à un différentiel miniature. C'est très joli. Il faut donc le remettre avec la façade, bien positionner le levier du retardateur/synchro flash pour qu'il tombe en face, pareil pour les commandes diaphragme et vitesse, sans oublier les éventuelles rondelles de calage de la façade qui souvent tombent dans le mécanisme d'avancement/armement quand on démonte la dite façade, évidemment avant qu'on ai eu le temps de les repérer et de noter leur position...
P'tit Lu
Je relance le sujet !
Petite déprime tardive... 'fallait imaginer la scène penché sur le-dit rollei en essayant d'y comprendre quelque chose... snif' !
Tu saurais réparer ça Mael ?
