pourquoi un telemetrique?
reda
- Intéressé
salut a tous...j'aurais voulu savoir quelle differences y a til entre un telemetrique et un...non telemetrique??(avantages/defauts)...peut on commencer avec un telemetrique sachant que les connaissances en matiere de photographie sont nulles et que tout est a decouvrir...quelles marques?quels modeles...merci beaucoup...
Portnawak
Salut,
Je suis aussi un débutant et donc les explications seront difficiles mais j'ai posé le même genre de question en début de semaine avec une super réponse. Je te passe le lien: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=1924 si ça ne fonctionne pas, c'est dans la partie reflex.
Les photographes avec lesquels j'ai discuté m'ont déconseillé les télémétriques pour débuter.
hyperfocale
Qui utilise un appareil télémétrique ou réflex, dispose d'un moyen très précis d'effectuer la mise au point sur le sujet photographié.
Dans les autres cas, il faut se contenter d'une approximation effectuée au jugé.
Si l'on travaille sur des objets situés à plus de trois mètres, avec des diaphragmes de plus de 5,6, et une focale (en 24 x 36) de moins de 50 mm, le système de mesure de distance n'est pas indispensable.
Par contre, avec des téléobjectifs et/ou des grandes ouvertures de diaphragmes et/ou des sujets rapprochés, le système de mesure de distance devient indispensable.
Qu'il soit télémétrique ou réflex...
Cordialement.
Cordialement.
- tarabucetta
Pour continuer,
Reda tu peux trés bien commencer avec un télémétrique. L'avantage du télémétrique est l'absence de miroir, cela permet de pouvoir photographier avec des vitesse plus basses sans pieds et sans flous, c'est plus silencieux aussi. L'inconvénient du télémétrique, c'est lorsqu'il s'agit d'un modéle avec objectifs interchangeables, en changeant d'optique il faut ajouter un verre de visée au viseur pour tenir compte du changement de cadre.
Pour ce qui est du choix, tu dois d'abord savoir si tu veux un appareil à objectif fixe (ex: canon QL 17 GIII) ou interchangeable (ex : Leïca série M).
Après il y a déjà beaucoup d'infos sur ce forum et sur le site. Fais-toi ton idée, et si tu hésites on t'éclairera.
- M. Lartigue
- La grinche
Reda il est tout a fait possible de debuter avec un telemetrique, je suis bien placé pour le savoir
l'avantage de ce type d'appareil est une qualité optique souvent tres bonne (piqué luminosité) pour un prix abordable un faible encombrement et une grande discretion d'utilisation, bien souvent un semi automatisme qui t'aide pour ta mesure d'exposition (tu ne t'occupes que de ta vitesse par exemple, l'appareil s'occupe de l'ouverture - ou vice versa)
et puis tu peux tirer avantage de la focale souvent fixe : vu que tu n'as qu'un objectif et pas la possiblité d'en changer tu ne demandes pas 107 ans si tu aurais du prendre ta photo avec un objectif de 50 mm, 100 mm 35 mm ou 28 mm. Tu fais avec ce que tu as. Tu bouges et tu cherches ton cadre et ta compo.
Quant à la mise au point c'est pas la mort c'est meme tres agreagle car extremement precis. Bien entendu il ne faut pas esperer faire de la photo d'action (sport etc etc) mais pour le reste c'est tout bon (à condition de penser à enlever le bouchon sur l'objectif
Je te conseille de faire une recherche sur le forum c'est un sujet assez classique.
- Népo
Je suis d'accord avec La Grinche : commencer avec une focale fixe permet de se concentrer sur l'essentiel, à savoir le cadre, la mise au point et le couple vitesse/diaph. C'est déjà pas mal à gérer quand on commence.
Le télémétrique a l'avantage d'être peu encombrant, silencieux et pour nombre d'entre eux d'avoir une très bonne optique à pas cher. Le Revue 400SE, avec lequel je me suis fait plaisir pas mal de temps, se vend autour de 40 euros sur eBay.
C'est toujours mieux de commencer à verser vers l'objectif interchangeable (voire le zoom, mais bof
) à partir du moment où en ressent le besoin. Et pas "au cas où". A ce moment là, pourquoi ne pas s'essayer au réflex, pour voir si tu préfères ? Dans ce cas-là, fais-toi prêter du matériel... car il y a de grandes chances que tu restes fidèle au télémétrique
Qui offre toute une gamme d'objectifs excellents, et pas plus chers
Il n'y a pas que les Leica M, hors de prix : le Leica CL, télémétrique à objo inerchangeable est tout petit, c'est un excellent appareil. Et puis les Bessa sont dans des prix plus que raisonnables aussi.
Népo
Népo
