Taches
Gaetan R.
Taches
Message par Gaetan R. »
J'ai quand meme eu quelques problemes lors de mon premier developpement. Notamment des taches, pouvez vous me dire de quoi elles proviennent?
Process :
11min au D76 à 20° avec 4-5 retournements toutes les minutes
5 minutes au fixateur un peu plus frais (~18°)
sechage pendu sans essuyer (ça vient peut etre de là :? )
exemple, a droite des cheveux
(cliquez sur la photo pour agrandir)
panda589
Re: Taches
Message par panda589 »
Salut Gaetan, :arrow: ça ressemble vachement à un anneau de Newton.
Ton néga entre en contact avec du verre (condenseur, porte-négatif...)
Solution: éloigner le néga des surfaces en verre :idea: :wink:
Gaetan R.
Re: Taches
C'est un scan de negatif, possible que ce soit la vitre du scanner?
panda589
Re: Taches
Gaetan R. a écrit :C'est un scan de negatif, possible que ce soit la vitre du scanner?
Surtout si le néga est mis à plat sur une vitre :?: :roll:
Gaetan R.
Re: Taches
Il etait dans le porte filtre mais peut etre que sa courbe lui a fait toucher la vitre :? Faut que je ressorte le néga :D
panda589
Re: Taches
Gaetan R. a écrit :Il etait dans le porte filtre mais peut etre que sa courbe lui a fait toucher la vitre :? Faut que je ressorte le néga :D
La chaleur aidant, le négatif peut gondoler et toucher une surface vitrée :idea: :wink:
Gaetan R.
Re: Taches
Merciiiii, je vais sortir le nega et voir si ça vient de ça :bienjoue:
charan
Re: Taches
Message par charan »
pour moi, la tache au dessus et à droite de la tête est plutôt due au calcaire ou a un soucis de rinçage... m'enfin c'est dur à dire sans voir le nég.
Gaetan R.
Re: Taches
C'est possible car je l'ai laissé secher sans essuyer... je peux essuyer un nega sortant de cuve avec un chiffon ou c'est plutot deconseillé?
charan
Re: Taches
sur la face gélatine, c'est conseillé uniquement si tu veux d'énormes rayures irrattrapables.
sur l'autre face, ça peut se faire, mais il y a un risque. ça n'est rentable que si tu utilise une eau monstrueusement calcaire et pas de liquide de rinçage/agent mouillant.
L'agent mouillant est plus intéressant pour éviter ce genre de problème (quelques goutes de liquide de rinçage de lave vaisselle si tu n'as pas le produit ad-hoc sous la main)
Gaetan R.
Re: Taches
Encore ces taches... j'ai rincé avec l'eau du bain marie + les deux derniers bains de rinçage à l'eau demineralisée avec quelques gouttes de liquide vaisselle dans le dernier :? [/list]
Ti Clic
Re: Taches
Message par Ti Clic »
Je pense comme charan : problème de calcaire, donc eau dure et lavage final à soigner avec une eau déminéralisée additionnée d'un agent mouillant.
Gaetan R.
Re: Taches
C'etait effectivement l'eau, je prends plus de soin pour le nettoyage maintenant et je n'en ai quasiment plus
Merci quand meme :bienjoue:
Gabou
Re: Taches
Message par Gabou »
Si ça peut t'aider ce que je fais pour éviter les tâches mêmes avec tous les soins apportés au lavage c'est de faire glisser la pellicule suspendue entre mon index et mon majeur préalablement mouillée dans la dernière eau de lavage.
J'élimine ainsi vite quelques grosses gouttes qui freineraient le séchage et favoriseraient l'apparition de tâches.
Gaetan R.
Re: Taches
Merci du tuyau! :bienjoue:
