Mon problème ne réside pas dans le réglage mécanique du télémètre, mais plutôt sur la justesse du réglage.
La mise au point s'effectue grâce à la rotation d'une molette. Le problème de celle-ci est qu'elle va au-delà de la valeur "infini" comme ci-dessous :
Mon problème est donc de savoir ce que je prend pour repère : soit je prend le symbole infini pour faire le règlage, et dans ce cas je me retrouve avec une partie capable d'aller au delà de l'infini, soit j'effectue le réglage sur le "m" comme ci-dessus mais dans ce cas, le reste des valeurs risque d'être décalé.
Qu'en pensez-vous ?
