pourquoi mes photos sont grises?
tomlelandais
Message par tomlelandais »
j'ai fait une seance de labo, ma 2ieme, la plus part de mes photos sont grises... plus que la derniere fois.
j'ai tirer sur du format bien plus petit, ca influe?
pas assez de contraste? trop de temps de pose? trop de temps dans le revelo?
par contre, j'ai tirer mes 1eres 24x36, et la nickel! bizarre...
c'est plus dur a tirer, le 6x6?
en meme temps, j'avais 10s de pose alors que les autres plutot dans les 18, et des fois, la lumiere de mon agrandisseur change tres faiblement de luminosite... donc plus le temps et long, plus les variations de lumiere sont grande.
ca viendrai de la? y a un temps mini a avoir sous l'agrandisseur?
merci!
juju
Re: pourquoi mes photos sont grises?
Message par juju »
le 6X6 n'est pas plus dur à tirer que le 24X30, ce qui se passe c'est que le temps de pose depend de la taille du papier d'ou l'importance de faire des tests avant mais ton probleme me semble plus complexe :?
juju
Message par juju »
peut etre comme tu dis,ça pourrait venir de ton agrandisseur si le temps de pose ne se differencie pas vraiment, peut etre tout simplement l'ampoule,ou faux contacts? dur de repondre à ta question avec beaucoup de certitudes car ça pourrait venir de pas mal de choses differentes :?
tomlelandais
c'est ca le truc, quand je fait mes bandes d'essais pour le temps de pose, c'est pas mal, mais quand je mets le temps choisi, ca deconne...
j'ai pas de scanner, je ferai des photos de mes photos demain.
benoit c
Message par benoit c »
ton négatif est-il bien contrasté?
Quel agrandisseur utilises-tu?
Filtres, tête couleur ou rien du tout?
Ton papier est-il neuf?
etc...
Il faut que tu en dises un peu plus, parce que là...
:wink:
tomlelandais
papier neuf, filtre de grade 3
agrandisseur rohen et ampoule qui avait avec... je crois que je vais commencer par demonter le compte pose.
juju
Message par juju »
aaa oui ça se complique si tes tests se sont averés satisfaisant :?
j'espère que les gens vont s'interessés et te donner une reponse plus convaincante que la mienne :)
tomlelandais
merci quand meme!!!
tomlelandais a écrit :j'ai fait une seance de labo, ma 2ieme, la plus part de mes photos sont grises... plus que la derniere fois.
en principe, plus c'est petit et plus il y a du contraste.
mais une révélateur usé peut aussi être une cause de perte de contraste.
benoit c
même papier pour les essais et pour le tirage (même boite)?
tomlelandais
oui oui
tomlelandais
bon, j'ai pas eu le temps de "scanner" mes photos, mais je le ferai demain. j'ai quand meme passe quelques heures dans mon labo, j'ai refait des essais de moins de 10s, toujours pareil! alors pourquoi avec le MF et pas le 135? l'objo? le negatif?
toujours est il que j'ai fait un autre experience, au lieu de faire 10s, j'ai fait 5 fois 2s, et la nickel, comme mon test!
donc je vais demonter mon compte pose...
tomlelandais
voila ce que ca donnait:
voila ce que j'ai reussi a en tirer en faisant 6 fois 2s au lieu de laisser allume 12s...
esox
Message par esox »
Alors là... A part l'exorcisme, je ne vois pas... Mais tu as raison, il y a quelque chose du côté du temps de pose. Par contre sache que 6*2s n'est pas égal à 12s... Il y a le temps de montée en température de l'ampoule, etc. Effectivement, soit ton compte pose est à l'ouest, parce que la photo "grise" est en fait carrément surexposée, soit la lampe de l'agrandisseur est naze et elle met très longtemps à chauffer ou je ne sais quoi, du moins elle n'est pas stable...
Mais franchement, je n'ai jamais eu ce problème...
En passant, jolie mobylette !!! On n'en voit plus beaucoup. Déjà que quand j'étais gamin c'étaient des pièces de collection... Ell a au moins du faire le débarquement de Normandie.
tomlelandais
quand j'enleve le compte pose, la lumiere de l'agrandisseur est plus stable, faut que je refasse les soudures...
par contre, je me demandais qu'est ce que c'etait comme ampoule dans mon Rohen? un ampoule normale? de combien de Watts?
en suite, je me demandais combien de photos en 12x12cm je peux tirer avec 1l de revelateur?
pour la mob', c'est en effet une vielle, c'est une AV32 du debut des annees 50. c'est a un pote qui les collectionnes.
