Vitesse de translation des rideaux Kiev 4
- ibraz
J'ai enfin reçu mon Kiev 4, il était bien crasseux...
les rideaux avaient du mal à coulisser normalement (ils étaient très lents même sur les vitesses rapides).
Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je l'ai aspergé d'essence à zippo (fallait pas?) déclenché une bonne centaine de fois en variant vitesses lentes et rapides, et l'obturateur semble avoir retrouvé une vitesse normale.
Toutefois, sur les vitesses lentes, les rideaux sont... lents.
J'entends par là que leur vitesse de translation est beaucoup plus lente que pour les vitesses rapides.
Même si maintenant l'obturateur marche à tous les coups sur les vitesses lentes et de manière constante.
C'est grave docteur?
- Mael
Re: Vitesse de translation des rideaux Kiev 4
Séquence pose B et 1/2 s ; 2 minuteries sont entrainées en même temps sur la pleine course de la roue principale de synchronisation. Le trajet des rideaux est relativement lent. Ca fait Bzzzzzzzzzz shhflop !
Séquence 1/5s à 1/50s ; 1 seule minuterie avec course de la roue de synchro réduite au fur et à mesure que les vitesses deviennent élevées.
1/5s Bijjj flop !
1/10s Bij flop !
1/25s Tschiif !
1/50s Tschif !
Séquence 1/125 à 1/250 : pas de minuterie entrainée, juste la course de la roue de synchro sans frein.
1/125s Ckitic !
1/250S et au dessus Clic !
1/5s Bijjj flop !
1/10s Bij flop !
1/25s Tschiif !
1/50s Tschif !
1/125s Ckitic !
- ibraz
merci! ça ressemble à peu près à ce qui se passe, me voilà rassuré.
Je vais de ce pas Finir un film avec pour voir ce que ça donne...
Ce serait cool que l'obturateur ne soit pas à coté de la plaque, la cellule donne les mêmes vaeurs que mes reflex...
Sinon, il y a aussi un problème au niveau du retardateur:
sur les retardateurs mécaniques que j'ai pu utiliser jusqu'ici, ça fait "crouiiic" quand on abaisse le levier, et ensuite soit il y a un bouton pour lancer le retardateur, soit on lui donne une petite poussette.
Ici, le levier bouge, mais pas de crouiiic, pas de sensation de remonter un ressort, et le bouton de déclenchement du retardateur (qu'il faut pousser du coté opposé à 'objectif d'après la flèche qu'il y a dessus) ne déclenche rien.
Je suis passé à coté de quelque chose ou bien cette fonction est morte?
- Mael
Ton retardateur est gommé ou coincé.
- ibraz
Merci pour tes réponses rapides, je repasse un peu plus tard dans l'après midi pour donner des nouvelles des vitesses lentes
- benoit c
le retardateur n'est-il pas lié à certaines vitesses lentes?
- Mael
- Mael
Non, le retardateur permets seulement, obturateur sur pose B, d'obtenir une pose de 3s environ en déclenchant depuis le retardateur.benoit c a écrit :le retardateur n'est-il pas lié à certaines vitesses lentes?
- benoit c
le mien a toujours un second rideau qui est feignasse à partir du 1/50... A mon avis, un simple nettoyage...
- Mael
Nettoyer ne servira pas à grand chose si les ressorts d'obturateur sont affaiblis. En plus de nettoyer, il faut :
1°-retendre les ressorts maîtres pour régler la séquence 1/1250s, 1/500s, 1/250s et 1/125s. Pas trop sinon les ressorts cassent. Pas plus de 10-11 tours depuis tension zéro, sinon c'est le signe que le palier de la roue de synchronisation est à repolir.
2°-éloigner ou rapprocher la tête de l'échappement N°1 afin d'ajuster la séquence 1/50s, 1/25s, 1/10s et 1/5s
3°-éloigner ou rapprocher la tête de l'échappement N°2 afin d'ajuster le 1/2s.
L'obturateur Contax Kiev c'est d'une complexité remarquable, et sans testeur d'obturateur on en fait pas grand chose de concret.
- ibraz
Bon, eh bien après réception des tirages, il s'avère que toutes les vitesses sont plutot justes, pas de fuites de lumière, et luminosité répartie uniformément de haut en bas.
Le télémètre est hyper précis, rien à dire de ce coté là, finalement, je ne regrette pas mon achat
Merci pour les vidéos Mael (c'est le kiev qui est arrivé avec le zunow qu'on y voit?) ça me rassure. J'ai encore déclenché une centaine de fois, et j'ai l'impression que le coulissement des rideaux est plus fluide, ça se rapproche beaucoup de ce qu'il y a dans la vidéo.
par contre, le délai d'une demi seconde avant l'arrivée du deuxième rideau à la fin d'une pause longue est-il normal? Je rectifie:
Le second rideau ne descend plus en relachant le déclencheur en pose B, il faut légèrement soulever la bague des vitesses pour qu'il daigne redescendre, ce qu'il fait alors très bien... ce botier est hanté
Ou bien ça a un rapport avec le fait que le retardateur est en relation avec la pause B et qu'il est HS?
- suaudeau benoit
Le mien présente le même phénomène et pourtant les vitesses sont bonnes au testeur.
- Mael
En pose B, l'obtu possède un loquet qui immobilise les rideaux tant qu'on reste appuyé sur le déclencheur, sous la couronne de sélection des vitesses. Souvent il est gommé, lorsqu'on relâche le bouton, rien ne se passe, et ce n'est qu'en soulevant le barillet de vitesse qu'il se décoince.
- benoit c
ça me rappelle une phrase de toi lue quelque part, au sujet de l'appareil qui t'avait "appris l'humilité".Mael a écrit : L'obturateur Contax Kiev c'est d'une complexité remarquable, et sans testeur d'obturateur on en fait pas grand chose de concret.
- ibraz
je commence à comprendre pourquoi en effet...
Mael:
Mael:
ces réglages sont ils accessibles sans tout démonter?1°-retendre les ressorts maîtres pour régler la séquence 1/1250s, 1/500s, 1/250s et 1/125s. Pas trop sinon les ressorts cassent. Pas plus de 10-11 tours depuis tension zéro, sinon c'est le signe que le palier de la roue de synchronisation est à repolir.
- Mael
hélas...ibraz a écrit : ces réglages sont ils accessibles sans tout démonter?
- ibraz
j'ai beau regarder un peu partout sur le site, je n'arrive pas à voir comment il règle ça...
Mais bon, j'ai récupéré des tirages de la deuxième "fin de péloche" faite pour voir ce que donnent les vitesses lentes, ça a l'air de coller, ou bien l'erreur reste encaissable par le film.
Après un second nettoyage, l'obturateur fonctionne au poil, le problème avec la pose B est parti.
Pour le retardateur, il y a un moyen de réparer sans tout ouvrir?
Si je place le boitier dans l'essence C (pas trop profond pour ne pas toucher la cellule) pendant un petit bout de temps, ça peut arranger les choses? 9a peut être dangereux?
je commence à devenir accro à l'essence, ça marche sur l'eos, le kiev, dans le briquet, c'est le truc le plus polyvalent donc écolo du monde!
- Mael
La méthode plouf plouf...
euh... je suis pas fan...
Il faut suivre la méthode du site, sortir complètement l'obturateur pour pouvoir travailler dessus, mais il faut avoir bien appréhendé comment tout fonctionne avant.
