Bonjour ou bonsoir à tous, je suis embêté avec cet appareil car le télémètre est bien réglé pour la coïncidence vertical mais pas pour la coïncidence horizontal.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à faire le réglage ? Est-ce difficile ?
Leica IIIc et décalage du télémètre
papy1
- Mael
Re: Leica IIIc et décalage du télémètre
Non, Ce n'est pas difficile. Il faut enlever la vis chromée en façade qui se situe entre les occulaires du télémètre. Puis, à l'aide d'un micro-tournevis de bonne qualité, tourner la vis de réglage qui se trouve au fond, dans un sens ou dans l'autre, en visant un objet situé à au moins 1km.
- Sonny Boy Havidson
On insistera jamais assez sur la qualité du tournevis de précision ! Acheter du premier prix, c'est le risque de flinguer la vis et de ne plus pouvoir faire le réglage !
papy1
J'ai réussi à enlever la vis en façade mais je ne vois de vis au fond. La seule chose que je vois est une espèce de fente en métal jaune( laiton ?) sur lequel vient se visser la vis chromée et qui est près du capot. Par contre point de vis.
Je ne veux pas aller plus loin car j'ai pas envie de flinguer le télémètre ou autre chose.
- Mael
La vis est tout au fond du trou.
papy1
En suivant les conseils de Mael, j'ai enfin réussi à mettre au point le réglage du télémètre.
Il ne faut pas avoir peur d'insérer le micro tournevis dans le fond. On n'a aucun visuel sur l'endroit que l'on touche. Bon il reste tout de même un infime décalage mais qui est nettement moins important que précédemment.
Merci encore pour vos messages.
