Utilisation du flash sur Zorki 4
karibouh
Message par karibouh »
Bien le bonsoir !
Je viens de recevoir un flash électronique (merci ilford-x) pour pouvoir l'utiliser sur mon FTb et surtout pour mon Zorki 4.
J'ai essayé de comprendre la notice et je confirme : je suis nul en anglais.
Je souhaite donc connaître la méthode d'utilisation du flash en général, puis avec ce boitier car je ne comprend pas la différence d'utilisation entre le mode X et le mode M.
Merci !
geant vert
Re: Utilisation du flash sur Zorki 4
Message par geant vert »
y a la synchro pour les flashes electroniques et celle pour les flashes à incandescence.
pour les flashes electroniques, c'est X si je ne m'abuse
benoit c
Message par benoit c »
là, tu vas être en total full manuel, camarade.
la synchro est je crois au 1/30.
évaluation de la distance, réglage du diaph à partir de ça et en fonction de ta sensibilité de pellicule et de la puissance voulue, et clic clac.
moi j'ai jamais fait avec le zorki...
karibouh
Donc je me met sur le M, sur la vitesse 1/30et et j'avise en fonction des nombres-guide. Ya bon ?
valAa
Message par valAa »
karibouh a écrit :Donc je me met sur le M, sur la vitesse 1/30et et j'avise en fonction des nombres-guide. Ya bon ?
Non, le zorki doit-être sur X (je ne saurais t'expliquer pourquoi, mais c'est X pour un flash éléctronique).
Le flash, lui, doit-être en manuel.
Pour le reste, oui, 1/30s (ou moins), et tu te fies aux indications du flash pour reporter à la main un diaph sur le zorki en fonction de la distance et de ta sensibilité.
[edit]
d'après ce que je comprends du manuel zorki 4 en anglais que j'ai entre les mains, le M est pour les vieux flash, qui ont une "inertie", à savoir le temps (en ms) pour que la lumière atteigne la moitié de la puissance max (c'est pas clair ?). Mettre sur M permet je suppose d'en tenir plus ou moins compte (à la russe, hein :mrgreen: ). Un flash élctronique balance sur un temps négligeable, et la position X est là pour ceux-là.
Que ceux qui s'y connaissent n'hésitent pas à me reprendre si je dis des c*****ies :D
karibouh
valAa a écrit :Que ceux qui s'y connaissent n'hésitent pas à me reprendre si je dis des c*****ies :D
En tout cas, t'as mieux compris la notice que moi ! :lol:
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
valAa ne dit pas de conneries. C'est bien cela, un flash magnesique (à lampe) met un certain temps à s'allumer et à s'éteindre ce qui n'est presque pas le cas du flash électronique.
