Restauration Ikonta - Remontage du soufflet
ka.mera
Message par ka.mera »
Salut les amis,
Ca y est je me suis enfin décidé à me lancer dans le remplacement du soufflet de mon Ikonta .
De long mois que j'avais laissé cela de cotés, mais bon je suis le premier surpris du résultat, c'est un peu long a faire, mais apparemment, il faut se rendre a l'évidence c'est possible de faire un truc propre sans trop galérer .
Ma seule crainte maintenant concerne l'épaisseur des textiles que j'ai pu trouver et cela pourrait expliquer les derniers problemes que je rencontre. Impossible de remonter le cadre de maintien cotés boitier sans penser que je vais tout arracher ...
Maël, Dirapon et autres gourous de la restauration j'ai besoin de vous !!!
Ci joint qq images du merdier ...
Celle là, juste parce que c'est beau et que je suis content du finit du soufflet
Dos du boitier, malgre la photo pas top, on distingue en haut et bas la large "griffe" qui permet de plaquer la cadre qui vient prendre le soufflet en sandwich ...
Le profil en "V" qui se clipote sous la "griffe"
Merci donc par avance pour toute astuce !!!
ka.mera
Re: Restauration Ikonta - Remontage du soufflet
Pas trés catholique comme methode, mais c'est fait ...
Allez maintenant on va faire des photos :D
myanmar
Message par myanmar »
Je ne te serai d'aucun secours pour le travail, mais bravo ; et on attend les photos !
ka.mera
Je vais effectivement faire qq vues en l'état, mais je crains devoir remettre le couvert :? Contrairement au test fait avant de ma lancer, le sandwich des deux toiles ne ma parait pas assez occultant ...
Je peux voir une légère teinte lumineuse lorsque je braque une forte source de lumière dessus ...
J'ai lu, et l'idée est assez bonne, que l'emballage en plastique noir d'un papier photo ferait bien sur l'affaire, mais bon ... ça reste du plastique :x
Donc, si vous avez des sources pour trouver une toile totalement opaque et la plus fine possible, je suis donc preneur !!!
Sinon, un soufflet sur mesure de ce type en vrai cuir chez camerabellows te coutera 45-55€. Il suffit d'envoyer le modèle accompagné du soufflet d'origine. Au début, j'ai essayé d'en refaire moi même, mais c'était soit trop fin, et ça laissait passer la lumière, soit j'ai utilisé de la toile de rideaux d'obturateur pour faire la trame tissus interne, là l'étancheité était bonne, mais le soufflet était trop épais et je ne pouvais plus refermer le foldingue... :x
ka.mera
Merci pour ces infos Maël, mais maintenant que je suis parti dans ce trip, il n'est plus question d'aller voir chez camerabellows ! je l'avais envisagé au début, mais c'est trop tard, maintenant que je sais comment faire, il faut juste que je trouve les bons matériaux... (une forme de fierté jusquauboutiste d'une certaine manière ...
ka.mera
Allez qq images prises avec la bête hier soir sur la fin de la fête de la musique. En Gros poses a 1 seconde a main levée ... ou pose B pifometrique dans les mêmes conditions ...
Il a l'air d'avoir un bon rendu l'ancetre :D
Faut que je me remette a penser en pieds pour les MAP ...
Aujourd'hui je fais une bobine en exterieur, avec de l'hyperfocale, ça devrait être mieux ...
