Juste un petit rappel.
Vous savez sûrement qu'il est possible d'utiliser une lunette terrestre comme un téléobjectif (à ouverture fixe), au moyen d'un raccord ad-hoc.
Mais il est également possible d'utiliser son téléobjectif, comme une lunette terrestre, avec un accessoire intermédiaire permettant de fixer un oculaire.
Inutile de dire que selon que l'on possède un 400 mm/f 2,8 ED de Nikon ou un 400 mm/f 8 de Vivitar (ou de Soligor ou de ...), la qualité visuelle de l'image observée sera nettement différente.
Toute comme celle de l'image photographique prise à travers une lunette terrestre de Zeiss ou de Leica, ou bien par l'intermédiaire d'une lunette d'une pseudo-marque quelquconque à bas prix.
Mais, cela peut dépanner et éviter l'acquisition d'une lunette terrestre, en sus du téléobjectif que l'on détient déjà, et vice-versa.
Sans parler de l'économie de poids et d'encombrement cumulatif.
Bien entendu, le téléobjectif, qui est utilisé comme une lunette terrestre d'appoint, est alors exploité à son ouverture maximale.
Cordialement.
Lunettes et téléobjectifs (utiliser les uns pour les autres)
hyperfocale
- fabrice C
garnault
Re: Lunettes et téléobjectifs (utiliser les uns pour les aut
tu as bien fait ce parler sait tu ou l on peut trouver cet accessoire pour des objectifs nikon???,hyperfocale a écrit :Bonjour,
Cordialement.
hyperfocale
Pour ces raccordements très particuliers, il faut d'abord voir du côté du fabriquant de l'optique concernée (Nikon dans votre cas).
Sinon, tenter sa chance dans les catalogues de fournisseurs génériques (Hama et assimilés).
Dernière possibilité, la réalisation personnelle, ce qui implique de connaître quelqu'un équipé d'un tour, et de savoir travailler l'aluminium ou un autre métal léger.
Bricoler à partir de pièces de récupération (bouchons d'objectifs, tubes allonges, supports d'oculaires d'instrument d'astronomie, etc.) peut simplifier la tâche, dans certains cas.
Cordialement.
Cordialement.
garnault
bricolage
j ai des bagues macro et apres qu est ce que je fait??,
tu lance un sujet en ayant lair de t y connaitre alors aide moi
j ai un mto 10-1000 avec cet accessoire ça me ferait un telescope 100fois
- Lionel
Re: bricolage
Hyperfocale t'aidera s'il le peut... Comme chacun de nous ici!garnault a écrit :j ai des bagues macro et apres qu est ce que je fait??,
Paul K.
Le plus simple pour utiliser un télé comme lunette terrestre est de le fixer sur un boitier reflex (ad hoc), et de regarder dans le viseur. Accessoirement, on peut même si on a envie appuyer sur un petit bouton (ad hoc), et conserver un souvenir de ce qu'on a observé dans le viseur sur une pellicule ad hoc, qu'on aura eu soin de glisser dans l'emplacement ad hoc du boîtier ad hoc. Vu ?
Sérieusement, on peut toujours adapter un "oculaire" dans le prolongement de l'axe optique d'un télé mais qu'est-ce que c'est que cet "oculaire" ? Suivant le cas, voici ce qu'on peut espérer :
Si cet oculaire est un oculaire de lunette astronomique (qu'on peut acheter dans des boutiques ad hoc), ou un oculaire récupéré sur une paire de jumelles, c'est un ensemble de lentilles de résultante très convergente (comme un compte-fil) qui grossit beaucoup. Si on se sert d'un tel oculaire, on obtient bien une lunette avec un grossissement égal au rapport de la focale de l'objectif (du télé) à la focale de l'oculaire. Mais "malheureusement" cette image est à l'envers (le haut est en bas et la droite est à gauche). C'est bien pour ça que les lunettes "terrestres" doivent utiliser diverses configurations de prismes (de Porro, en toit...) pour la redresser.
Alternativement, si comme oculaire on utilise une lentille très fortement divergente (au lieu d'être très fortement convergente), on obtient ce qui s'appelle une lunette de Galilée, dont le principe est utilisé dans certaines jumelles anciennes sans prismes ou dans des jumelles de théâtre bon marché. En effet, cette configuration donne une image à l'endroit, mais elle grossit moins.
Troisième conception : la lunette marine. Au lieu d'un oculaire de type "compte fil puissant", on utilise comme oculaire un "microscope", qui (en gros) est un oculaire fabriqué comme un bête microscope, donc un dispositif qui inverse déjà l'image une fois (comme disent les Belges), et par conséquent, l'image est au total inversée deux fois donc redressée (Merci, OUoooptique 2000 !).
A+
A+
