Rolleiflex : mise au point bruyante
romainP
salut tout le monde,
je viens de m'acheter un rolleiflex, et la mise au point n'est pas super souple, ou du moins j'entends un petit craquement à mi-course.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Merci d'avance pour les réponses,
- floguill
Re: Rolleiflex : mise au point bruyante
Je ne pourrais pas t'aider car je n'ai pas la solution à ce pb, mais les réponses m'intéressent : mon Rolleiflex a le même pb. La MAP est assez dure et elle grinçe. Cela donne l'impression d'un ressort trop tendu...
J'ai essayé d'autre Rolleiflex et la MAP était vraiment très souple et beaucoup plus fluide que la mienne. Ca gâche un peu le plaisir d'autant qu'il sort de révision générale...
- Georgesh
La platine est déréglée, peut-être suite à un choc ou à un démontage /remontage non conforme.
- floguill
Pour le craquement c'est probable, mais pas forcément pour la raideur car le mien est bien ajusté et la molette reste peu souple bien que sans points durs.Georgesh a écrit :La platine est déréglée
Dans tous les cas, il faudra le faire réviser si cela n'a pas déjà été fait. En faisant des essais, tu te rendras peut-être compte qu'il manque de piqué et que tes mises au point ne sont pas parfaitement justes. Il est probable également que l'espacement des vues ne soit pas régulier.
A tester avec un film...
- Georgesh
Une platine qui craque, c' est aussi le signe que les graisses sont figées. Y- a-t-il eu de la maintenance ou de l' entretien sur le boitier? sujet déplacé du côté de l' entretien et les réparations
romainP
Je ne peux pas dire s'il y a eu maintenance ou entretien.
Le boitier est en excellent état, trés peu de signes d'usure.
Les graisses figées, cela signifie quoi ?
c'est rattrapable par un spécialiste tout ça ?
- Georgesh
Avant d' envisager des travaux, fais un film d' essai pour vérifier si tes images sont nettes.
A la fabrication, c' est à dire pour les premiers modèles, il y a au pire 80 ans, toutes les pièces en mouvement ont été graissées. Depuis, la poussière a eu le temps de s' accumuler, et le graisse de sècher et de se solidifier. Un entretien ne ferait pas de mal. Que dit ton vendeur?
Qu' en est-il des vitesses de l' obturateur ( vitesses lentes en particulier)?
romainP
le vendeur dit que l'appareil est en état "Ex ++".
Vendeur américain d'appareils photo, une boutique (pas ebay).
Les vitesses fonctionnent parfaitement, à vitesse lente aussi, l'obturateur est clean.
Je vais faire un film de test, et je vous dis.
Pour les graisses séchées, y'a rien à faire j'imagine ?
- floguill
Si si, nettoyage par un professionnel. Si c'est l'unique pb de l'appareil, ne t'inquiètes pas trop et fais ton film d'essai pour être fixéromainP a écrit :Pour les graisses séchées, y'a rien à faire j'imagine ?
- Georgesh
J' ai du mal à comprendre comment tu peux entendre un craquement dans la mise au point si l' appareil est chez un vendeur aux States.
- rvlulu
Là, tu fais bien d'y mettre des points d'ponctuation, Floguill, tant on peut être circonspect à l'endroit de la dite révision.floguill a écrit : Ca gâche un peu le plaisir d'autant qu'il sort de révision générale...
- floguill
Le boitier fonctionne bien à part ce pb et c'est l'essentiel. La MAP est effectivemment moins souple qu'elle devrait l'être, elle n'est pas vraiment raide non plus et sans point durs. C'est surtout ce crissement assez désagréable, peut-être un frottement.rvlulu a écrit :Là, tu fais bien d'y mettre des points d'ponctuation, Floguill, tant on peut être circonspect à l'endroit de la dite révision.floguill a écrit : Ca gâche un peu le plaisir d'autant qu'il sort de révision générale...
Mais bon, j'en ai ras le bol de le faire voyager par la Poste alors je ferai corriger cet élément de confort à la prochaine révision ou lors d'un probable remplacement de dépoli.
romainP
Je n'ai jamais dis que l'appareil était chez le vendeur. Par contre oui j'ai dis que je l'ai acheté dans une boutique américaine, tout ça pour dire que je ne l'ai pas acheté sur ebay, à un amateur.Georgesh a écrit :J' ai du mal à comprendre comment tu peux entendre un craquement dans la mise au point si l' appareil est chez un vendeur aux States.
j'ai fini un film, c'est en développement... on verra.
- Georgesh
