hautes altitudes, graves pour les pellicules??
juju
Message par juju »
bonjour à tous,
voila je vais partir au népal et plus précisemment, au camp de base de l'everest voire plus haut et je compte emporter mon argentique mais j'ai un peu peur par rapport à la tenacité des films.
ma question est simple: est ce que les hautes altitudes ont des consequences sur les pellicules? (surtout à leur ouverture, chargement du film et l'inverse).
merci! :wink:
Papouleu
Re: hautes altitudes, graves pour les pellicules??
Message par Papouleu »
Je ne pense pas que la pression plus faible, la diminution de l'oxygène aient une quelconque infleunce. La température sans doute dans la mesure où il faut prendre des précautions semblables à l'hiver.
Mieux vaut charger les films en ne se mettant pas directement face au soleil, mais c'est la même chose au bord de la mer.
HRISTO
Message par HRISTO »
juju a écrit :bonjour à tous,
merci! :wink:
Absolument aucun problème... Tu peux partir rassuré petit veinard.
juju
Message par juju »
hhmm effectivement par contre j'auraile stresse de foirer mes expositions lol je coris que je vais un peu galléré m'enfin :wink:
floguill
Message par floguill »
juju a écrit :hhmm effectivement par contre j'auraile stresse de foirer mes expositions lol je coris que je vais un peu galléré m'enfin :wink:
En négatif le risque est limité car c'est souple. Après tu peux difficilement te passer de l'utilsation de l'exposition avec la rêgle du f/16 car les piles de ton boitier (mécanique) ne tiendront pas bien longtemps dans le froid.
Félicitations, tu vas vivre une sacré aventure :wink:
juju
Message par juju »
merci! j'ai la chance d'avoir un peu d'experience hymalayenne mais c'est un premier pas pour mon boitier argentique :D
floguill
En tout cas, ton FTb est parfaitement adapté "à la mission"...robuste et fonctionnant sans pile 8)
juju
Message par juju »
oui je pense que tu as raison, en plus de ça j'ai pu constaté pas mal de fois sa robustesse, qui n'a pour l'instant jamais échouée :wink:
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Pour les photos couleur, je crois qu'il est préférable d'utiliser un bon filtre UV pour éviter d'avoir une dominante bleutée.
Pour le reste, avec la température assez basse, c'est comme dans un frigo, voire un congélateur donc pas de problème :)
Chez moi, tout mon stock de films vierges est au congélateur à -20°C.
Deux problèmes pourraient se présenter:
1/ S'il fait vraiment très froid (> -10°C) la pellicule risque peut-être de se rigidifier et devenir cassante. Il faut réussir à maintenir les films au dessus de 0°C
2/ Le risque de condensation, il est sans doute préférable que le film soit à la même température que le boitier au moment du chargement.
Je vois pas d'autre truc.
Mais bon, je suis pas un spécialiste des photos en altitude et par temps froid. Je fais plutôt des photos en intérieur bien au chaud :)
A+
Modifié en dernier par Brasdfer le mardi 30 juin 2009 19:55, modifié 1 fois.
juju
Message par juju »
justement parlons de la temperature...je vais avoir des temperatures en dessous de -15 degrès voire pas mal plus ,comment je fais???
Brasdfer
Salut,
A -15°C faudra armer en douceur parce que je pense que le film sera un peu plus fragile qu'à 20°C je pense :)
Ou alors tu gardes ton boitier "au chaud" dans ton anorak/doudoune et tu le sort juste le temps de faire une photo :) - même chose pour les films, dans une poche intérieure ou il fera plus chaud :)
Parce que, en plus de fragiliser le film, le froid va avoir tendance à agir aussi sur la graisse des optiques qui va "durcir" et rendre la mise au point un peu plus dure, surtout avec des grosses moufles :) - Il se peut aussi que les vitesses soient moins précises (plus lentes) à cause du même phénomène.
Enfin, je dis ça mais c'est juste des hypothèses sans doutes un peu fumeuses, la seule fois où j'ai fait des photos par temps froid, c'était par +5°C avec un vieux Semflex qui, au 1/60 me faisait un pose de 2 secondes ;)
A+
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Gros chanceux. La pellicule ne risque rien, sa souplesse à -20 est encore suffisante pour ne pas casser. Par contre ton Ftb peux souffrir du froid, sans que cela soit irrémédiable. Mon expérience (Les Andes) est de garder l'appareil le plus souvent à l'intérieur de l'anorak, et si ce n'est pas le cas, il faut s'attendre à ce qu'il refuse parfois de déclencher s'il est depuis longtemps au froid. Il y a aussi les problèmes de condensation qui peuvent empêcher de faire une photo si par exemple tu passe du froid au chaud (au bivouac). Du chaud au froid tu ne risque rien et avant que la mécanique descende de 37 à -20 voire encore moins, tu as le temps de faire pas mal de clichés. Par contre un Ftb n'est pas l'appareil le plus léger à emporter à ces altitudes (5500m si je ne m'abuse).
L'usage du filtre UV en altitude se conçoit aisément, mais je préconise plutôt le polarisant, en montagne c'est absolument génial. Ciels noir et neige virginale.
Pour les pellicules, les négatifs couleurs sont tolérants, comme les NetB (or films à grains tabulaires), mais le summum c'est quand même la diapo, genre Velvia 50.
Dans ce cas une cellule à main s'impose si tu n'as pas confiance dans celle de l'appareil, mais si tu le gardes au chaud cela devrait pouvoir le faire sans soucis.
juju
Message par juju »
okok merci pour vos reposnes en tous cas! concernant l'altitude c'est 5600 pour le camp de base mais comme ce n'est pas encore suffisant enfin apparemment, ça sera 6400... :wink: je suis deja fatiguéééé
