Cellule sensible de Nikon FG-20
2pax.cruz
Message par 2pax.cruz »
Bonsoir à tous.
J'ai un petit problème avec mon Nikon FG-20. Quand je le mets en Automatique, l'aiguille de la cellule se met tout en haut. Au dessus des plus hautes vitesses.
Et le problème a lieu en basse lumière aussi.
Cependant, quand je met le sélecteur non pas sur Automatique mais sur une vitesse, l'aiguille indique la vitesse qu'il faudrait pour une exposition correcte.
Que faire?
Merci.
ibraz
Re: Cellule sensible de Nikon FG-20
Message par ibraz »
Ce ne serait pas le signal de piles faibles ça?
Tu as testé avec des piles neuves?
analogic-man
Message par analogic-man »
Quand tu mets en auto ou en semi-auto ?
2pax.cruz
Concernant les piles, je ne crois pas qu'elles soient épuisées. Cependant, je vais tester avec de nouvelles lorsque j'en aurai l'occasion.
QUand je parle du mode automatique, c'est celui qui donne la vitesse et qui l'applique lors de la prise de vue.
analogic-man
Semi-auto, en gros. Tu indiques l'ouverture, il te donne ta vitesse.
Il ne te l'indique pas, mais il l'applique ? S'il te met l'aiguille en haut, et que la vitesse correspondante serait par exemple de 1/125è, il déclenche à cette vitesse ?
il me semble, si je me souviens bien, que pour le fg20 c'est comme pour le FE2. quand tu choisis sur "A" sur le selecteur de vitesse l'aiquille se cale en haut (regarder en pleine lumiere, il doit avoir un "A" au niveau de l'aiguille dans le viseur) et ensuite en fonction du diaph le boitier choisit la vitesse adequate.
pour etre sur enleve la pellicule mets l'appareil sur "A" et declenche en plein soleil ensuite declenche avec la main devant l'objectif tu devrais observer un temps different de fermeture de l'obturateur.
sinon peut etre piles comme dit plus haut ou cellule defaillante.
effraie
Message par effraie »
analogic-man a écrit :Semi-auto, en gros. Tu indiques l'ouverture, il te donne ta vitesse.
ça c'est un des quiproquos les plus commun. moi, on m'a appris qu'un boitier sans automatisme, mais avec une cellule, c'est un semi-automatique. et si un automatisme existe (prio diaph ou vitesse) c'est un automatique.
