Qu'est ce que ça vaut?...
Kadolor
Message par Kadolor »
Je voulais avoir votre opinion sur ce produit que je viens de découvrir sur le net.
http://www.digit-photo.com/infosproduit ... D%20MkII#0
Est-ce que vous connaissez? Avez-vous testé? du pipo? :?
Bonne soirée
rvlulu
Re: Qu'est ce que ça vaut?...
Message par rvlulu »
:roll: :arrow:
do
Message par do »
c'est pas l'endroit pour en parler, tu te trouves sur un forum argentique....
Kadolor
Autant pour moi...
Je pensais que le principe était applicable aux EOS argentiques.
Même joueur joue encore...
Meb
Message par Meb »
Kadolor a écrit :Autant pour moi...
Euh :)
T'as pas besoin de nettoyer le capteur de ton EOS argentique, il est normalement toujours propre puisque tu changes de capteur à chaque photo 8)
SebC
Message par SebC »
Meb a écrit :
Euh :)
Meb
Message par Meb »
ton "capteur d'image" en argentique est différent à chaque prise de vue, donc forcément propre, puisque neuf :)
(sauf exception .... mais au pire il sert 2 fois dans le cas d'une double exposition) :lol:
SebC
Message par SebC »
Certains EOS argentiques (comme le 10) sont assez sensibles à la poussière au niveau du prisme, au dessus du mirroir. L'intervention de Kadolor n'était pas si idiote que ça... Ceci dit, je visualise mal comment ce système fonctionne...
SebC
Message par SebC »
Meb a écrit :ton "capteur d'image" en argentique est différent à chaque prise de vue, donc forcément propre, puisque neuf :)
Oui, autant pour moi, j'étais parti sur les capteurs de l'autofocus! Même joueur ne rejoue pas... :wink:
Kadolor
En fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai mer** lorsque j'ai voulu nettoyer le dépoli...
Meb
Message par Meb »
Kadolor a écrit :En fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai mer** lorsque j'ai voulu nettoyer le dépoli...
aaahh oui ok !
Effectivement si t'as fichu les pattes sur le dépoli t'as merdé.
Je sais pas comment ça se nettoyer, je passe la main ...
Kadolor
"insert coin, et new dépoli" :roll:
SebC
Message par SebC »
J'ai vu ça dans ton post. Néanmoins, tu ne pourras jamais protéger à 100 % un boitier, sauf à le laisser dans sa boîte, ce qui serait dommage, non? Pour détourner la signature de l'un des participants du forum, je te dirais bien shoot, shoot! don't worry. J'irais même plus loin: si tu commences à te soucier à la moindre apparition de poussière, tu vas passer plus de temps à faire du nettoyage qu'à photographier.
rainer_p
Message par rainer_p »
.......je comprends Lionel, d'avoir raz la casquette des fois. ceci est un forum argentique et les trucs pour nettoyer le capteur des engins numérique sont prévu a CA.
mon depoli, je l'essuis avec un chiffon ou le coin d'une chemise ou t-shirt. de toutes les façons, les saletés que je vois ne seront pas sur la photo (à la difference de ton capteur num)
Restons simple :)
Kadolor
C'est pas faux...
Ceci dit, j'aime mon 50mm et il me le rend bien.
Après c'est une question d'approche de la photo.
Le 50mm me suffit pour ce que j'aime faire.
Mon idéal est donc d'avoir un dépoli tout neuf, sans poussière et de mettre mon 50mm et voila. Après, le seul nettoyage à faire c'est le filtre de protection que j'ai sur l'objectif.
Et donc je ne toucherait plus aux entrailles de la bête :D
Kadolor
Attn: rainer_p
Je me suis trompé à la base. J'ai pensé que ce truc de protection était aussi adaptable sur mon eos 1v (Argentique....)
Je me suis trompé, voila.
Ceci est bien un forum argentique et c'est pourquoi je suis ici.
Donc si vous pouvez faire un "reset" sur moi et recommençons au début:
J'ai un eos 1v, et un tout petit soucis avec mon dépoli ;-)
:D
Meb
Message par Meb »
Rassure moi tu l'ouvriras pour changer de pellicule ?
donc y aura de la poussière qui risque de rentrer quand même :)
Kadolor
Ben à priori, il est pas sensé trôner sur ma cheminée :)
SebC
Message par SebC »
Meb a écrit :Rassure moi tu l'ouvriras pour changer de pellicule ?
Je pense aussi que c'est inévitable, c'est pour ça qu'à mon avis Kodalor devrait moins se faire de mouron. :wink:
Kadolor
une Bonne bière et mon "stress" partira... :sante:
