Scan et dominantes...
- Mael
Alors voilà :
Quand je scanne une diapo sur le Coolscan IV ED, tous les réglages par défaut, j'ai des scans avec des dominantes magenta ou bleus. Le résultat est très différent de la diapo originale, et je dois rajouter du jaune et/ou du rouge sous Photoshop pour récupérer un résultat à peu près semblable à la dia originale. Est-ce normal ?
Autre chose : J'ai fait avec de la Velvia des photos de sous-bois, éclairage indirect, j'ai de magnifiques nuances de vert dans l'herbe et les fougères, et quand je scan, j'ai un truc innommable sans aucunes nuances, un vert affreux pas du tout réaliste. Est-ce une limitation propre au scan lui-même ?
Je scan en 8 bits, il faudrait que je scan en 16 bit ? J'ai même pas trouvé la commande pour passer en 16 bits, je me suis perdu dans les menus et sous menus, j'ai relu 3 fois le manuel, j'ai rien trouvé...snif...
Les seuls scans qui me donnent satisfaction sont les Kodachromes, car le programme Nikon a un mode dédié à cette émulsion, et là no soucy.
Vous en pensez quoi ?
JPG
Re: Scan et dominantes...
ben déja, effectivement, un scan 16b pour être sur d'avoir toute la gamme d'infos, ca serait une bonne avancée!
- floguill
Tes diapo sont mal développées à mon avis, cela explique les dominantes. Ajuste au maximum le rendu en pre-scan/manuel, c'est bien plus efficace que le post-traitement et tu perds moins de données.
Pour les techniques avancées en couleur je ne sais pas faire, mais j'ai lu un truc dans RP récemment : dans l'outils courbe, ils recommandaient de donner un coup de pipette sur un ton moyen et de relever le chiffre. Puis, il fallait remettre le même chiffre dans la zone de saisi "points blancs"...ou noirs, je sais plus
Cela permettait de réequilibrer les couleurs d'une photo qui avait virée. J'essayerai de retrouver l'article ce soir et je te dirais
Mais déjà, commence par choisir le 16b et numérise >2900dpi
Je ne connais pas le coolscan mais moi j'ai activé le mode 16b en passant par le menu "préférences" de mon scanner...
- Scultfer
Avec Nikon scan 4.0, il n'y a pas de mode en 16 bits.
Tu as le choix entre 8 et 12 bits.
Voici le chemin pour le paramétrage: Scanner/Quantification en bits
C'est effectivement mieux de travailler en 12 bits
- Mael
C'est où ? Je viens de rereregarder partout, je trouve pas cette commande...
- floguill
Mael a écrit :C'est où ? Je viens de rereregarder partout, je trouve pas cette commande...
Goude Leuque
romu (compte désactivé)
c'est normal si tout les reglages sont par defaultMael a écrit :Alors voilà :
il faud l outils courbe niveau par couche
sinon pour le manque de nuance il faud effectivement faire du tiff
16 bit (enfin 12 c'est kifkif)
pour y aller sur nikon scan
c'est tout en bas
en dessus du multipassage
dans la palette outils (nikonscan /preference /outils un truc comme ça )
mais il faud peux etre se mettre en mode pro
pour la colorimetrie une methode rapide et simple tu vas dans les courbes niveaux
avec la pipette tu ajuste ton point noir
en choisissant la zone la plus noire de l image
ensuiite tu prend la pipette de de gris moyen (au milieu)
et tu la met au meme endrot que celle du noir (attention il faud s y prendre a plusieurs fois)
tu ne touche pas au point blancs
ca a tendande a cramer les hautes lumiere
(reajuster sous photoshop)
sinon tu peux aussi utiliser le gain pour un neg dense mais attention a utiliser avec prudence (pas plus de 0.9)
- Mael
Bon, alors j'ai trouvé la commande, scanné en 12 bits, et quand je veux ouvrir ma photo, mon vieux Photoshop elements me dit : Le format de l'image n'est pas pris en charge...Arrghhhh ! Il lit pas les 12 bits ! Ouiiinnn
- Mael
J'ai essayé ta méthode romu (en 8 bits malheureusement), et ça fonctionne à peu près.
Sorti du scanner :
Réajusté :
Sorti du scanner :
Réajusté :
- floguill
Mael a écrit : mon vieux Photoshop elements me dit : Le format de l'image n'est pas pris en charge...Arrghhhh ! Il lit pas les 12 bits ! Ouiiinnn
Merci à Romu d'avoir expliqué sa "métode des pipettes" dans l'outils courbe. C'est la méthode que j'avais lu...mais pas bien compris
Merci aussi à Mael d'avoir des souçis de scan couleurs, les solutions apportées vont beaucoup m'aider
c'est mieuxMael a écrit :J'ai essayé ta méthode romu (en 8 bits malheureusement), et ça fonctionne à peu près.
Sorti du scanner :
Réajusté :
a mon avis tu vas recuperer tes nuances de vert en fouillant un peu
- Mael
Un peu comme ça ? C'est assez semblable à la dia d'origine.
- La grinche
Mael n'a que 12 bits mais il va devenir le roi de la pipette.
- floguill
*** MESSAGE DE MODERATION : merci à vous de ne pas choquer les jeunes enfants ***La grinche a écrit :Mael n'a que 12 bits mais il va devenir le roi de la pipette.
20x25
la reponse vraiment classe serai de generer un profil ICC dedié au couple pelloche scanner...
Christophe
Christophe
- Mael
gnêêê ? On fait comment ?
- Nicolas S
Pour le principe c'est simple :
On photographie un charte de couleurs (dûment validée) avec le film que l'on veut caractériser.
On "scanne" l'image obtenue (diapo) avec le scanner que l'on veut caractériser. On obtient (normalement) une image informatique de la charte.
Un logiciel dédié "mesure" les couleurs dans chaque case de l'image obtenue (il connait les valeurs de départ, la charte de couleur est vendue avec) et quantifie la dérive. Il génère un profile ICC qui permettra de scanner ce type de film avec ce scanner (et uniquement celui là) en obtenant les bonnes couleurs.
On peut ne caractériser que le scanner en numérisant directement la charte, mais le couple film/scanner, c'est mieux.
Dans la pratique... On fait appel à une société spécialisée qui vient faire ça tous les mois...
feanolas
Si tu as des dominantes marquées, ça peut-être aussi parce que tu utilises un profil de scan que ne reconnais pas PS. Essaye de scanner en AdobeRGB ou sRGB et vois ce que ça donne.
- nicofoto
Ce qui est bien avec ce genre de message de modération, c'est qu'on comprend sans problème le message qui a été supprimé :p
