réparation de l'exposition
tazouman
Message par tazouman »
Bonjour tout le monde, je réécrit sur le forum pour avoir des informations sur la réparation d'une partie de mon fujica st605n, l'aiguille qui m'indique si l'exposition est bonne ne bouge plus. Je suis allez voir mon photographe et celui-ci ma dit qu'il ne réparait pas les anciens appareils et que de le faire réparer le reviendrai plus cher que d'en changer dnc voila je voudrai avoir des conseils avant de me lancer dans cette tache, et également des shémas si possible,
merci d'avance
Julien
:D Ton premier post était déjà dramatique, taches, porte arrière qui s' ouvre...maintenant ça craint.
Avec ton profil vide, on ne peut pas te conseiller. Tu peux d' abord nettoyer le compartiment des piles et vérifier les contacts.
Vu l' état de l' appareil (post 1 ) il est probablement tombé, d' où quelques soudures ont dû sauter....
A tout hasard va voir http://www.formosaflash.com
En sachant qu' un boitier fujica ne vaut pas 60€ et qu' un réparateur travaille à 60 € de l' heure.
tazouman
Mais je sais pas trop comment demonter le dessus de mon appareil, je bricole plutot bien mais bon pas envie de faire un betises non plus
tazouman
Voila j'ai démonter le dessus, enfin presque, je n'arrive pas à enlever la manivelle de rembobinage, comment faire s'il vous plait? Sinon je suppose que c'est bien des soudures qui ont laché mais pas a cause d'un chute mais a cause de la corrosion de certaine d'entre elle!
Lionel
Message par Lionel »
Pour la manivelle...
Dans la plupart des cas il faut bloquer l'axe à l'intérieur avec une pince et tourner le bouton de rembobinage dans le sens de dévissage.
tazouman
Merci, manivelle démonter, mais quelques pieces faibles on cassés :( j'ai trouvés mon problème, des piles ont coulés et certaines soudures ont lachés, je ressoude sa et je vous tiendrai au courant de l'avancement
