Minolta X300
Ti Clic
Minolta X300
Message par Ti Clic »
Bonjour à toutes et à tous,
On vient de m'offrir un Minolta X300 "neuf". Le problème est que malgré un jeu de piles neuves (2 x 1,5 volts), il est inerte comme inerte. Aucun voyant dans le viseur, même pas d'enroulement automatique jusqu'à la vue 1, etc.
Si quelqu'un a une solution, j'en serai très heureux. Sinon l'épave fera probablement un heureux, ne serait-ce que pour le 28mm qui va avec.
do
Re: Minolta X300
Message par do »
un heureux !!!!!!
28 mm ?????!!!!!!!!!
oh oui! oh oui! oh oui !
:P :shock: :shock: :P :shock: :P :shock: :P
Ti Clic
Re: Minolta X300
Ah ! Do semble avoir été le plus rapide par MP, donc s'il n'y a pas de solution...
Décision début août (départ en vacances imminent). Me relancer, si oubli.
SebC
Re: Minolta X300
Message par SebC »
1) se méfier même des piles neuves (un principe en méca auto: une pièce neuve peut être deffectueuse).
2) vérifier que les contacts sont francs (le sulfate, même à dose microscopique, peut empécher totalement le courant de passer).
Ti Clic
Re: Minolta X300
Le problème ne vient hélas pas des piles. J'en ai acheté 10 pour ce Minolta et je les ai vérifiées au voltmètre. Je précise que je ne peux même pas armer l'appareil.
rvlulu
Re: Minolta X300
Message par rvlulu »
Ti Clic a écrit : Je précise que je ne peux même pas armer l'appareil.
Ce qui signifie qu'il est déjà armé ou tout bloqué.
Rien qui s'allume, l'as-tu mis sur ON?...
SebC a raison pour les contacts, voire au delà, mais pas trop... ce qui expliquerai tout.
Ti Clic
Re: Minolta X300
Après le chargement d'un film, impossible d'armer, le commutateur étant sur ON. Position Auto ou semi-auto. Une mesure de la tension sur le porte-pile indique un peu moins de 3.2 volts (LR44). Bon, si ça intéresse qqn, (28mm 1:3,5) + filtre 1A(MC) + pare-soleil. Boîtier donné.
do
Re: Minolta X300
Message par do »
OUI!!!!!!!!!
moi !!!!!!!!!!!!!!
mais pas donné ! un petit échange contre du consommable si tu veux?!
suaudeau benoit
Re: Minolta X300
Message par suaudeau benoit »
C'est le maudit condensateur qui a encore frappé.
Nicolas S
Re: Minolta X300
Message par Nicolas S »
Tu m'as grillé Benoit...
Pas de doute, le condo. 30cts chez Conrad, mais par 20 pièces minimum ;-)
TiClic, si tu te sens de faire la soudure, je t'en mets un dans un enveloppe...
suaudeau benoit
Re: Minolta X300
C'est Do qui va être fumasse si Ti Clic est un adepte du fer à souder...... :lol:
rvlulu
Re: Minolta X300
suaudeau benoit a écrit :C'est le maudit condensateur qui a encore frappé.
C'est quoi cette histoire d'condo?
Il est en tête de ligne?...
suaudeau benoit
Re: Minolta X300
La série des X700, 500 et 300 ont divers condensateurs sur leurs circuits, mais 2 d'entre eux (sur les 700 et 500) et un sur le 300 ont la fâcheuse habitude de claquer et de paralyser l'obturateur. Il faut dire qu'a l'époque des condensateurs minuscules comme cela ne pouvaient être que chimiques et donc faillibles, ce n'est plus le cas avec les équivalents de nos jours.
PS peut-être que aussi Minolta soignait déjà particulièrement ses actionnaires et avaient choisit des composant bas de gamme.
rvlulu
Re: Minolta X300
Ok, est-ce que le XG-9 est concerné par ce type de prob?...
C'est dans la semelle ou sous l'capot (pour les X...), parce que ce n'est pas l'même taf à rectifier. :roll:
suaudeau benoit
Re: Minolta X300
Un sous la semelle et un dans le capot pour les 500 et x700, pour le XG9 je ne sais pas.
rvlulu
Re: Minolta X300
Bon bin c'est moindre mal pour réparer l'X-300 d'Ti Clic.
Merci des renseignements, à charge de revanche pour un renvoi d'ascenseur. 8)
Sonny Boy Havidson
Re: Minolta X300
Le plus souvent, c'est celui de la semelle qui lâche. Ca se change assez facilement, même pour moi qui suis peu précis avec un fer.
suaudeau benoit
Re: Minolta X300
Donc il n'y a plus qu'a......
Ti Clic
Re: Minolta X300
Je pense que le pb doit venir de là. Quand il se met sous tension (une fois tous les 10 coups), et qu'on cherche à déclencher, tout s'éteint.
C'est super sympa, j'accepte très volontiers. J'ai un mini-fer à souder qui devrait faire l'affaire. Sur le 300, je n'ai pas bien compris où se trouvait le condo à changer. Semelle ?
Je te donne mon adresse postale par MP.
Merci pour tout.
Nicolas S
Re: Minolta X300
rvlulu a écrit :Ok, est-ce que le XG-9 est concerné par ce type de prob?...
Oui, c'est la même chose pour le X-9 (et le X-300S), mais il est beaucoup moins courant (mais il est bien hein !)
Et oui c'est le condo de la semelle. Ça prend 5 mn. Ti Clic je t'envoie ça mercredi.
