catastrophe au développement...aide !
MILLON
Message par MILLON »
J'ai réalisé hier soir mon premier développement d'une Ilford 400 Delta à l'aide d'une cuve Jobo. Tout la chimie servait pour la première fois (révélateur Ilfosol 3 à 1+9; bain d'arrêt Ilfostop à 1+19; fixateur Ilford Rapid Fixer à 1+4;agent mouillant Ilfotol à 1+200). Voici mes temps à 22° : révélateur 6 minutes 30 secondes et fixateur 2 minutes 30 secondes (temps déterminé par la technique de la tâche qui disparaît sur un bout d'amorce plongée dans le révélateur dilué, temps multiplié par 2). Temps de rinçage : 5 minutes + 1 minutes avec l'agent mouillant.
Résultat après séchage : sur le négatif toutes les quatre images il ya une grosse tache brune, d'autres taches brunes plus diffuses sont présentes. En plus, il y a des espèces des traînées blanchâtres sur quelques images et des zones très très claires disposéees aléatoirement.
Quelles sont mes erreurs? Y-a-t-il une solution pour récupérer mon négatif? Merci de votre aide...le moral est dans les chaussettes...
Gabou
Re: catastrophe au développement...aide !
Message par Gabou »
Je ne pense pas que le problème vienne du développement mais plutôt de l'étanchéité à la lumière de ton appareil...
zacharie
Message par zacharie »
Non, ça ne ferait pas taches brunes et traînées blanchâtres. Pour les traces blanchâtres, ça pourrait être du calcaire. Les brunes avec chimie neuve, je ne l'explique pas. Je tenterais un second fixage, et un "vrai" lavage de 30 minutes en eaux renouvelées toutes les 5 minutes, la dernière à l'eau distillée.
Gardarem lo moral !
Jehan
Message par Jehan »
A vu de nez, mauvais fixage, le brun c'est en général une couleur qui correspond à de l'émulsion résiduelle. En 1+4 le temps de fixage est effectivement généralement autour de 2mn, mais les films genre delta et tmax demandent un temps de fixage long par rapport aux autres, ceux qui sont plus classiques.
Une autre option est une mauvaise mise en spire, si le film se touche, la chimie a du mal à pénétrer et à agir uniformément, mais ça me semble peu probable (en général ça rentre comme il faut dans la spire ou ça rentre pas).
geuledebois
Message par geuledebois »
j'opinerai pour la seconde hypothèse..... :cry:
qu'utilise tu comme spires?
MILLON
J'utilise des spires Jobo Duoset 1501. Spire et cuve sont neuves.
Je n'ai pas eu, à priori, de problème lors du chargement dans les spires.
Quant à l'eau calcaire, c'est une hypothèse à écarter dans la mesure où l'eau limousine est exempte de calcaire.
geuledebois
ok pour le calcaire j'ai une eau TRÈS calcaire et je n'ai pas plus de problème....
juste de l'eau déminéralisée pour préparer le Rodinal et pour le bain d'agent mouillant (teepol, comme dans les années 60)
zacharie
L'hypothèse du mauvais chargement evoquée par Gueuledebois est sans doute la bonne. Ça m'est arrivé récemment avec un film 120. Là où il y avait contact, pas de développement ni de fixage, donc tache d'aspect laiteux (celui de l'émulsion en fait) avec bords bruns.
Si tu refixes et relaves, ces taches vont disparaître... au profit de beaux transparents !
geuledebois
en gros, tu as le choix entre des trous blancs ou des trous noirs....
vraiment désolé pour toi...... :cry:
la technique de chargement des spires articulées m'est vraiment étrangère ....
il y a très longtemps, à cette époque, j'ai remplacé mes bandes gaufrées par une cuve plastique toute neuve, j'ai pris en grippe ce procédé qui , selon moi, cumule trop de défauts entre le film qui coince pour un soupçon d'humidité le déraillage indétectable avec collage gélatine sur dorsale ....
suite a un développement loupé; (évidement LA photo du reportage était dans le lot), j'ai, mis cruellement fin à la carrière de la pauvre boite et sa spire maudite en miettes sur le mur....
depuis je n'utilise, exclusivement, que les spires inox....
je peu recharger un film à développer sur une spire mouillée sortant du lavage et, comme je commence par le centre les incidents de chargement sont immédiatement détectés.....
en plus si je dois contrôler en cour de développement je n'ai aucun soucis pour sortir et remettre le film.....
j'ai 3 cuves kindermann en inox:
une simple pour le 24x36 isolé consommation 250cc de produit
deux cuves de 500cc pour soit 2x films 135 ou un film 120
en cas d'embouteillage retour de vacance ou débarquement de copains , je ressort le d76 et les cuves 5 litre.... et mélange tous les formats et plans films ce qui me rajeuni de presque quarante ans. :D
mais c'est de plus en plus en plus rare :cry:
romu (compte désactivé)
plutot 5
ka.mera
Message par ka.mera »
jusqu'a 6/7 sont même nécessaire sur mon derniers lot de Trix qui est retord (fix tetenal neuf a... 1+9... chui radin sur les chimies je sais :chinese: )
alex1811
Message par alex1811 »
je suis d'accord avec ka.mera 6-7 min meme si 5 avec la plupart des films est assez pour le fix, ton lavage est aussi bien trop court, perso j'agite bien fort puis laisse reposer 5 minutes vide et recommence une dizaine de fois, c'est la methode de lavage qu'avait indique MPP il y a quelques temps sur le forum.
Jehan
Message par Jehan »
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 16:42, modifié 1 fois.
bah tu rinces plus
Pour le fixage, j'ai jamais compris ce qui empêchait de regarder de visu, au bout de quelques minutes, que le film est bien fixé, en ouvrant la cuve, et au besoin en laissant plus longtemps.
geuledebois
+1
mais,
"pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué"
Et puis j'ai jamais été autant emmerdé qu'en utilisant bain d'arrêt et agent mouillant... (des fois on achète ces produits alors que ça fait 10 ans qu'ils sont chez le détaillant du coin de la rue...)
Depuis j'en mets plus, et tout va pour le mieux...
geuledebois
j'ai en stock du vinaigre blanc et du teepol ....
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Pour moi c'est un fixage insuffisant. Pour les pellicules à grains T je met d'emblée 7 minutes et je vérifie de visu et souvent je rajoute un peu de temps. 2 minutes c'est largement pas assez. C'est parfaitement récupérable, tu remet le tout à fixer et tu contrôle à l'œil. Il faudra aussi relaver.... :lol:
Nicolas S
Message par Nicolas S »
+1 pour le mauvais fixage...
Et comme le dit Maël, il faut toujours regarder au bout de 2-3 mn si tout est bien parti. En général, ça ne l'est pas.
Perso, je fix toujours 8mn, même avec du fixateur neuf. Ça fait pas de mal, avec un bon lavage derrière.
