voilà j'ai un filtre vert et un rouge cokin
Je sais qu'ils absorbent de la lumière
alors la question c'est est ce que la mesure TTL de mes reflex va corriger automatiquement ou est ce que je dois déterminer l'exposition sans filtre, la figer et pporte une correction d'exposition ensuite
si oui de combien?
Merci à vous
filtre couleur et correction d'exposition
- tilu
- Mathieu M
Re: filtre couleur et correction d'exposition
Normalement un filtre indique la correction d'expo à apporter. Par exemple pour un filtre rouge c'est l'équivalent de trois diaph. Après tu peux tester comment se comporte ta cellule avec et sans filtre, pour une même scène, en variant les conditions de lumière.
- valAa
J'ai pas d'expérience directe là dedans mais :
- les vendeurs d'appareils disent que la cellule ttl ne nécessite aucune correction en cas de filtre
- "le bachelier" (N&B de la prise de vue au tirage, Philippe Bachelier) dit qu'en arrêtant certains longueurs d'ondes le filtre perturbe la cellule, et qu'il faut donc faire la mesure sans, puis ajouter le filtre et apporter les corrections données par le fabricant du filtre.
Bref, faut faire des essais
- tilu
merci pour ces retours
je viens de récupérer mon premiers film fait avec ces filtres
visiblement je n'ai pas eu de souci avec le filtre rouge (la TTL corrige toute seule)
par contre pour le vert je sais pas trop
faudra que je pousse mes essais (avec/sans filtres)
parce que j'ai fais deux trois vues en sous bois et c'est assez sous ex, mais ça vient peut être de mon exposition perso (j'étais en spot)
j'essaierai de vous tenir au courant...
- Rive Gauche
Bonsoir à tous,
j'ai quelques filtres Leitz que je compte utiliser avec mon M2, donc avec une cellule.
Je regarde les coefficients de pose sur la brochure d'époque, et je lis :
jaune 1 : 1,5 à 2
vert-jaune : 2 à 3
orange : 3 à 5
bleu : 1,5
rouge : 6 à 25
Comment se fait-il que ces coefficients soient variables ?
Si je comprends bien, pour le filtre orange, le coefficient correspond à : ouvrir de 1,5 diaphs à 2,5 diaphs. Quelle valeur choisir ?...
jaune 1 : 1,5 à 2
vert-jaune : 2 à 3
orange : 3 à 5
bleu : 1,5
rouge : 6 à 25
