Surprise ce matin, le bouton du déclencheur de mon MX fait des siennes.
Il semble être plus bas que précédemment (course moins longue) et une fois sur deux le mode "allumage de la cellule" ne fonctionne pas.
Càd que la cellule s'allume... et s'éteint lorsqu'on relache le bouton, alors qu'elle devrait rester allumée. Caractéristique bien pratique du MX d'ailleurs, ça m'embête...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Je n'ai pas osé démonter...
Merci !
[pentax mx] bouton de déclencheur capricieux
constantin
- numérix
Re: [pentax mx] bouton de déclencheur capricieux
est ce que, quand tu repousse levier d'armement, tu entend le petit bruit qui trahit la présence de ce que je pense etre un relais ? (le bruit est present sur mes 2 MX)
il est peut être collé ce relais ?
correction après examen, c'est peut être mécanique, j'essaie sans la pile
le blocage est bien mécanique
constantin
Ma faute, fausse manip, après un moment sans avoir utilisé le boitier. Merci pour l'aide.
- mario88
bonjour
retire ton gainage cote droit de l'appareil quand il te fais face,en dessous
tu trouveras une petite plaque en cuivre,la retirer,en dessous l'axe de declenchement maintenu par deux visses,les desserer,faire remonter l'axe entier vers le haut,revisser les deux vis,si ce n'est pas ça retirer
la semelle,au niveau du bouton debrayage pour le rebobinage,deux petit axes maintenu entre eux par un petit ressorts,voir si le ressort est toujours en place,s'il n'y est pas le rechercher dans la mecanique et le remettre a sa place pour qu'il puisse plus voyager mettre deux petite gouttes de colle neoprene a ses extremité,dans le cas ou ce n'est aucune des deux solutions plus haut,toutes mes condoleance ton obturateur est en train de rendre l'ame........
amicalement mario
amicalement mario
