Economiser sur ses filtres et le pare-soleil
hyperfocale
Message par hyperfocale »
Une astuce, pour l'emploi des filtres, qui est évidente, mais sait-on jamais...
La plupart des objectifs les plus utilisés (grand angle raisonnable, optique normale, petit téléobjectif) ont des diamètre de filetage (pour le montage des filtres) dont les valeurs sont de 49 mm, 52 m, 55 mm.
Si l'on utilise souvent des filtres en verre minéral et en monture métallique (donc pas des filtres en verre organique, comme ceux de chez Cokin, plus leur adaptateur spécial), l'on a intérêt à essayer de minimiser la dépense en n'en achetant pas un jeu complet (pour chaque diamètre de filetage).
Acquérir des adaptateurs pour ces filtres sera un bon moyen d'y réussir.
Avec des bagues adaptatrices 52/49, l'on pourra utiliser ses filtres, prévus pour un filetage de 52 mm, indifféremment sur l'optique avec un filetage de 49 mm et sur celle avec un filetage de 52 mm.
Des bagues adaptatrices 55/49 en feront autant entre les filetages de 55 mm et de 49 mm, à moins de mettre en série deux bagues (de 55/52 et de 52/49) adaptatrices, pour un même résultat.
Toutes ces bagues étant très fines et permettant d'utiliser des filtres trop grand à l'origine, pour l'objectif concerné, le risque de vignetage est quasi nul, sauf avec des optiques à très grand angle qui, de toutes les façons, ont des diamètres de filetages souvent différents des trois valeurs classiques citées en exemple.
Quelques images, prises sur des champs de luminosité unie (mur clair, ciel pur au zénith, etc.), permettront de vérifier l'absence de vignetage (sauf celui inhérent à l'optique elle-même, et qui sera révélé par une autre image, faite dans les mêmes conditions, mais sans aucun filtre).
Bien sûr, l'on pourrait aussi procéder à l'inverse, et monter un filtre plus petit que le filetage de l'optique concernée, toujours au moyen d'un bague adaptatrice. Mais, cette fois, la possibilité du vignetage est évidente. Sans oublier l'effet additionnel de "diaphragme externe" bridant l'ouverture maximale normale de l'objectif. Sauf volonté de réaliser un effet spécial, c'est donc à éviter. Surtout avec les optiques à courtes focales.
Naturellement, tout ce que nous venons de dire, au sujet des filtres, est également valable pour le pare-soleil, ce qui économisera aussi sur leur nombre. A une différence près, cependant : selon que l'optique est grand angle, normale, longue focale, l'on a quand même intérêt à utliser un pare-soleil adapaté au type de focale. Sinon, l'on aura soit du vignetage, soit un effet de protection insuffisant.
Il n'en reste pas moins vrai qu'un bon pare-soleil pour une focale de 28 mm sera tout a fait correct monté sur une optique de 35 mm, et utilisable sur un objectif de 55 mm, par exemple.
Tant que nous sommes dans le sujet de filtres, il est évident que ces derniers doivent être de la meilleur qualité possible : surfaces optiques traitées multicouches (si possible), d'une planéité et d'un parallélisme parfait, taillées dans un verre transparent, insérés dans une monture précise.
Sauf le cas particulier des filtres UV de protection de la lentille frontale, qui sont alors montés en permanence, on a intérêt à ne les mettre en place que le temps nécessaire à la prise de vue. D'autant plus que certains d'entre eux peuvent voir leurs caractéristiques de filtrage changer de l'optimum, avec le temps et l'exposition à la lumière.
Leur nettoyage doit s'effectuer avec les mêmes précautions que celles accordées aux lentilles elles-mêmes.
Cordialement.
Re: Economiser sur ses filtres et le pare-soleil
je sors ce topic des tenebres :lol:
de mon cote impossible de trouver une bague step up 39mm vers 46mm
c est completement fou je trouve car dans n importe quel autre diametre ca existe mais pour du filetage objo 39mm c est inexistant sur ebay ou alors a des prix prohibitifs
je suis preneur de tout tuyau
c est pour monter un filtre orange sur mon 21mm d autant plus que par la meme occasion ca fera office de pare soleil
merci d avance
et ça : 190663705659 :wink:
je l avais vu, dans l absolu c est pas excessivement cher mais quand on voit que des bagues chinoises font le meme boulot pour 5 fois moins cher...
en meme temps si je trouve pas je me rabattrais sur cette bague
en tout cas merci Moskva
directement chez le Chinois 320884648674
:lol: je cherche en 46 :D
t emmerdes pas je finirais bien par trouver
merci pour ton aide
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Sinon, un petit mail à http://sinar.free.fr/ !
J'ai pas d'action ! :wink:
A priori je pense que c'est loin d'être infaisable, et ce gars est bon !
merci Pierre Yves
je vais y jeter un oeil
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Un vieux filtre 39mm, un autre en 46, tu vires les verres et tu colles à l'epoxy.
