En faisant du stop, j'ai heurté mon sac dans lequel se trouvait mon appareil sur le flanc d'une voiture. Je sors mon appareil pour faire une photo à un moment donné et avec degoût (d'autant plus dégouté que cela faisait 1h30 que j'attendais que quelqu'un me prenne) je m'apercois que la pompe de mon objectif se bloque.
Je m'en vais acheter des petits tournevis quelques jours plus tard, je démonte mon objectif et je me rend compte que le problème vient de deux petites vis qui se sont détachées; le support de la lentille était donc branlant, ce qui lui empêchait de se mouvoir correctement. Je répare tout ça.
Mon problème était donc résolu. STUPEFACTION. Ma bague de diaphragme bouge désormais toute seule. Lorsque je ferme le diaphragme à 16, par exemple, la bague se meut, ce qui fait qu'il s'ouvre tout seul jusqu'à 3,5 - à condition que je ne retienne pas la bague avec mon index.
Le problème est le suivant : par mégarde, lors du démontage de l'objectif, j'ai laissé échappé des petites billes qui se trouvaient dans un roulement un bille qui permettait à la bague de diaphragme de rester en place. Il doit en manquer trois ou quatre.
Comment arranger ce problème ? Peut-on trouver des billes ou doit-on remplacer la monture ? (il s'agit d'une monture F)
Merci !
pb roulement à bille soligor 28 - 80
- Th1bault
- Mael
Re: pb roulement à bille soligor 28 - 80
Des billes, tu en trouvera chez les détaillants de fournitures industrielles (spécialistes en roulements par ex.).
Pour le reste, bon courage !
- Nicolas S
Thibault, j'ai 4 billes de diamètres 1.1mm (à l'oeil ça fait beaucoup plus petit) sur Rennes. Si ça t'intéresse...
Par contre pour le remontage... ça peut être trivial comme ça peut être l'enfer. Je ne connais pas ces objectifs.
- Th1bault
Oui, si c'est le bon diamètre cela m'intéresserais carrément.Nicolas S a écrit :Thibault, j'ai 4 billes de diamètres 1.1mm (à l'oeil ça fait beaucoup plus petit) sur Rennes. Si ça t'intéresse...
Je suis à Quimper pour le moment, je ne sais pas quand je rentrerai. Néanmoins, je pars pour l'Italie le 4 Août et je serai donc à Rennes quelques jours avant. Peut être pourrons nous nous voir à ce moment ?
- Nicolas S
Tu as jusqu'à vendredi. Après c'est moi qui ne serait plus là
Sinon je peux peut-être te déposer ça quelque part ?
Vérifie quand même le diamètre d'abord. Un bon pied à coulisse suffit.
- Mael
Il faut être sur du diamètre, on trouve des billes par incrément de 1/10mm (1,1mm, 1,2, etc...)
- Th1bault
Je n'ai pas de pied à coulisses, je vais essayer d'en trouver un d'ici là.Nicolas S a écrit :Tu as jusqu'à vendredi. Après c'est moi qui ne serait plus là
Tu parles de vendredi 31 ou du vendredi d'après?
Si c'est le vendredi 31, on pourra voir ça plus tard, j'arrive encore à me débrouiller avec la bague qui bouge. Je reviens d'Italie pour la dernière semaine d'Août.
