filtres....
roadrocker
filtres....
Message par roadrocker »
Salut à tous,
Prépérant mon expatriation au nigeria, je suis à la recherche de filtre pas chers
Donc où peut-on trouver des filtres pas "cher" ? que penser de ceux qui viennent de HK à 5€ pièce ?
Je cherche notamment : un rouge, un jaune, un vert, un gris (ou deux), et un polar circulaire. et je ne veux pas système "coquin" car je le trouve pas pratique.
Ensuite, j'ai récupéré une bague d'adaptation 55mm sur 49mm de diamètre, vue que mes objo sont principalement de 49mm ou 55mm, pensez-vous qu'investir dans du 55mm de diamètre soit une bonne chose en utilisant ma baque de conversion ?
Merci d'avance.
pat69
Re: filtres....
Message par pat69 »
Fait gaffe car souvent pas chère=qualité médiocre.
Re: filtres....
Message par »
Le risque avec des filtes pas chers est effectivement une dominante de couleur résiduelle. Par exemple, un filtre de densité neutre (ND) sera légèrement bleu.
Je n'ai pas de marque à te proposer, perso j'utilise le système cokin. Mais cokin fait aussi des filtres vissants...
roadrocker
Re: filtres....
merci des conseils
j'ai cherché et il semble que pour les filtres de couleur la solution la moins chère reste celle du système cokin.
sinon juste un précision:
quand on utilise un filtre gris ND2: cela signifie qu'il perd 2 diaph, ou encore que si je suis à f2.8 - 1/500, cela revient à f2.8 - 1/125, autrement dit il divise la sensibilité par 4. ai-je raison?
pour un ND4: il la diviserai par 8- 4diaph?
ND8: 16 - 8 diaph ?
panda589
Re: filtres....
Message par panda589 »
Jehan
Re: filtres....
Message par Jehan »
