Pellicule N&B
- Kadolor
Pellicule N&B
Bonjour TLM,
J'en reviens à mon petit projet de faire du nu avec ma chère et tendre moitié.
Dans mon imaginaire, j'aimerais faire ce genre de photo:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=17827
Au niveau de la péloche, que me conseilleriez-vous?
Est-ce qu'un Ilford Delta 3200 est recommandable?
Dans quel cadre ce film est utilisé?
Merci bcp pour vos messages,
Kadolor
Kadolor
- Mathieu M
Re: Pellicule N&B
C'est un film très sensible, à utiliser dans des situations de très faible lumière en conservant des vitesse relativement rapides. Après ça donne un grain très gros et très visible. Ça peut être un effet recherché mais je doute que ce soit ton cas. Surtout que pour le genre de photo que tu souhaites faire, tu peux opter pour des poses longues et l'utilisation d'un pied. Do,c tu peux utiliser un film moins sensible à grain plus fin.
- Kadolor
Re: Pellicule N&B
Mouais...je dois tester... pour trouver laquelle correspond le mieux à mes attentes...
eyslime
Re: Pellicule N&B
exact, je pense que la Tmax400 de kodack ou equivalent est le mieux en ambiance sombre. Le grain est fin contrairement à la Trix 400.
Il faut essayer
Il faut essayer
- Gaetan R.
Re: Pellicule N&B
Vu le rendu que tu cherches j'irai plus vers une delta 100.. mais ça inclue une pause longue
eyslime
Re: Pellicule N&B
ouais mais alors faut rester au dessus du 1/8s sinon le sujet aura un leger flou de bouger... enfin je crois, j'avais essayé et j'avais eu le coup.
Ou alors faut bien maitriser l'art du flash :p
- peintre-photographe
Re: Pellicule N&B
Bonjour,eyslime a écrit :ouais mais alors faut rester au dessus du 1/8s sinon le sujet aura un leger flou de bouger... enfin je crois, j'avais essayé et j'avais eu le coup.
le flash n'est pas obligatoire (deux lampes flood suffisent), pour ce qui est de la pellicule effectivement la photo que tu cites en exemple ne convient pas une pellicule 3200 donne du grain comme dans ma photo "secret story", moi c'est ce que je recherchais dans ce cas là...
- Kadolor
Re: Pellicule N&B
J'ai acheté hier, un fuji Acros 100. Je 'ai lu que du bon à son sujet, je vais tester la chose...
Re: Pellicule N&B
alors ces tests?
