C'est bizarre, mais les valeurs indiquées pour l'hyperfocale ne correspondent pas sur le Rollei 35 S alors qu'ils collent sur le Minox (avec ce tableau).
http://35mm-compact.com/photographie/hyperfocale.htm
Je m'explique :
Le Minox est un 35 mm (un GT-E pour moi), donc quand j'aligne le repère infini sur F16 par exemple, ma PAP hyperfocale avec le trait blanc est entre 2 et 3 (2,6 mètres en réalité, ça correspond au tableau)
Par contre avec le Rollei, qui est un 40mm, si je suis le tableau, à F16 il devrait m'indiquer 3,3. Or, ça ne colle pas du tout (je suis au milieu, entre 3 et 6 mètres, aux environs de 4,50 mètres). Ca ne colle pas du tout.
Pouvez-vous me dire comment vous faites avec le Rollei ? (je précise que ma MAP n'est pas décalée puisque j'ai testé l'appareil et que de toute façon, le repère infini se bloque bien au triangle).
Merci.
Hyperfocale Minox 35/Rollei 35 : un truc bizarre
- Habib
Re: Hyperfocale Minox 35/Rollei 35 : un truc bizarre
j'y connais pas grand chose mais il me semble que l'echelle de mise au point sur les objectifs ne soit pas lineaire donc si t'es au milieu entre 3 et 6m t'es pas forcement a 4,50m.
a confirmer ou infirmer
- janwalcjak
A priori, je confirmerais.Habib a écrit :a confirmer ou infirmer
christophe p
Oui elle n'est pas linéaire (même écart entre 2 et 3, et 3 et 6), mais 3,3m en plein milieu du 3 et du 6 ce n'est possible ?
C'est comment sur vos Rollei 35 ?
fotd
La pdc et donc l’hyperfocale dépend du cercle de confusion choisi par le
fabriquant. Chez un même fabriquant, elle peut varier suivant l’age et la
qualité de l’objectif.
