Conseil de mesure
analogic-man
Conseil de mesure
Message par analogic-man »
Voilà, j'ai un petit problème : à la maison, je n'ai et n'utilise que le Rodinal. Il s'utilise en petite quantité, car je le fait au fur et à mesure, soit par 10 ou 20ml. Jusque là, pas de problème.
Suite à une séparation, je n'ai pas pour quelqes temps l'instrument qui me permettait de calculer ces millilitres (le bouchon d'un désherbant). Or, j'ai une pellicule test (celle du Bronica) à développer, car je ne mets pas d'appréciation au vendeur sans cette pelloche. Si je ne la développe pas demain, ce ne sera pas avant fin août, et ce vendeur m'attend depuis 2 semaines déjà.
Question est donc simple : vous le mesurez commet votre Rodinal, sanchant que je n'ai pas de balance pharmaceutique ? (sinon, masse volumique)
Merci !
tititotat
Re: Conseil de mesure
Message par tititotat »
Salut moi j'utilise un bêcher 100ml sinon tu doit pouvoir acheter une grosse seringue en pharmacie il font des 30 et 50ml je crois
tu prends un autre bouchon ( propre) et puis tu prends le même bouchon 25 fois avec de l'eau pour faire 1+25, si t'as pas assez pour le film, tu recommences.
éventuellemnet avec une cuillère à soupe ou n'importe quoi p.e. une boite plastique de film 35mm.
Jehan
Message par Jehan »
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 9:17, modifié 1 fois.
seringue ou bouchon doseur d'Eludril, Hextril (bain de bouche) generalement ils sont gradues 10, 15 et 20 mL + une bouteille d'un demi litre d'eau comme ca tu peux faire avec la dose 10mL du 1+50 et avec la dose 20mL du 1+25
Roux™
Message par Roux™ »
Seringue, mini burette,...
analogic-man
Je n'avais pas pensé à la seringue... J vais à la pharmacie de ce pas !
geuledebois
Message par geuledebois »
le bouchon de la bouteille de rodinal contient à raz bord 10cc
HRISTO
Message par HRISTO »
analogic-man a écrit :Je n'avais pas pensé à la seringue... J vais à la pharmacie de ce pas !
Un mineur qui va acheter une seringue dans une pharmacie, j'aimerais être une mouche ! :lol:
analogic-man
T'aurais dû voir, elle me l'a tendue en disant "Je suppose que vous prenez celle avec une aiguille", j'ai faillit éclater de rire. Mais là, la pelloche est développé, je l'avais montée à l'envers, elle est toute blanche !
Gaetan R.
Message par Gaetan R. »
tout ça pour ça :D
Allez, on recommence!
analogic-man
Pfff, ben j'v'ais lui faire confiance au gus américain, et je verrai bien... J'vais pas griller toutes mes pelloches dans des tests !
Papouleu
Message par Papouleu »
un truc: achètez une seringue de 10cc, une de 20 cc aussi une aiguille de 40mm x1,2mm. Pourquoi? trés simple cela te permet de prélever la quantité de produit nécessaire à travers l'opercule de scellement sans ouvrir totalement le flacon et l'exposer le moins possible à l'air. Trés utile pour les produits fragiles.
Par contre je précise que ça ne marche pas avec le d76 oufti et qu'il est interdit d'aller avec sa seringue chez votre marchand pour prélever ce que vous avez besoin sans payer! :lol: :lol:
analogic-man
Surtout qu'une poudre blanchâtre et une seringue avec son aiguille :mrgreen:
Danny
Message par Danny »
analogic-man a écrit :T'aurais dû voir, elle me l'a tendue en disant "Je suppose que vous prenez celle avec une aiguille", j'ai faillit éclater de rire. Mais là, la pelloche est développé, je l'avais montée à l'envers, elle est toute blanche !
rigoles mais ils sont obligés de t'en vendre une ! Prévention SIDA oblige et entre nous, c'est pas plus mal.
Sinon, c'était simple : Tu prends les dimensions d'une boite de films (les canettes rondes en plastique. Tu prends la formule du volume d'un cylindre, tu connais déjà le diamètre de la canette (suffit de mesurer).
Tu te mets en équation : Tu sais que le volume total du cylindre doit faire 25ml. Sachant que le volume d'un cylindre, c'est la surface de sa base multipliée par sa hauteur, connaissant la surface de la base et le volume final désiré, ton inconnue sera la hauteur du cylindre de 25ml, soit la hauteur du trait de repère.
Allez hop, à tes calculs !
analogic-man
J'ai bien fait d'acheter une seringue !
