Est-ce que l'ouverture maximale dépend du format ?
500TL
Message par 500TL »
Une question me passe par la tête alors que je regarde un objectif de caméra 16mm Kern qui ouvre à f1,1...
... est-ce que l'ouverture maximale d'un objectif ne dépend pas de son format ? En vidéo on a sans problème des optiques zoom qui ouvrent à f1.6, et c'est un petit capteur... Le 16mm c'est une petite surface aussi... Par contre en moyen format le 80mm ouvre au mieux à f2, et à la chambre n'en parlons pas...
Evidemment une grande ouverture est bien plus utile en 16mm ou en 24x36 que sur du grand format :roll: , puisque la profondeur de champ se réduit.... on s'amuse donc moins à fabriquer des optiques lumineuses pour ces formats (question de coût et de poids je suppose...)
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison physique ? Un zoom f1,6 à bon marché en 24x36 même si on voulait on n'y arriverait pas. Pourtant en vidéo ça existe... Il n'y a pas une histoire de proximité entre le film/capteur et l''objectif, plus réduite sur les petits format ? Il me semble que j'avais lu ici pourquoi les optiques de télémétriques sont plus lumineuses que celle des reflex. Ce serait dû à l'absence de miroir qui réduit la distance.... c'est possible ?
Voilà, si quelqu'un a une explication physique à cela ce serait assez intéressant (absolument pas nécessaire pour prendre des photos (surtout à f11 comme souvent), mais c'est plus par curiosité) :wink:
Krg
Re: Est-ce que l'ouverture maximale dépend du format ?
Message par Krg »
Non, l'ouverture ne dépend pas du format.
Le diamètre utile du diaphragme est F/O, la focale divisée par l'ouverture; pour ton 16 mm ouvert à 1,1 (on écrit f:1,1, note que ":" est le symbole de la division !), il sera de 14,55 mm.
Ce qui change, c'est le champ qu'on veut couvrir, il impose des lentilles d'autant plus grandes que le champ sera large; ce qui explique que les dimensions globales de l'objectif seront aussi plus élevées.
500TL
Message par 500TL »
D'accord je comprends bien. Est-ce que c'est juste que les optiques télémétriques demandent des lentilles plus petites que pour les reflex ? (... donc plus faciles à produite, et donc moins chères et/ou plus performantes)
Bonsoir
C'est surtout les formules optiques qui différent, car sur un réflex il faut un tirage plus important pour pouvoir disposer la visée réflex (miroir + prime).
C'est la création des optiques rétro-focus , qui a permis au réflex de prendre l'extension que l'on connait.
Sur un télémétrique les lentilles arrières sont parfois très près du film, par exemple le Jupiter 12 (copie du Biogon).
A+
