Mamiya Sekor pour TLR
- Neil
J'ai bien envie de me payer un nouveau jeu d'objos pour mon Mamiya C220. Je suis intéressé par un grand-angle qui me permettrait d'élargir les possibilités en portrait et de faire un peu de paysage.
Quels sont les optiques disponibles ? Et que valent-elles ?
- Christopher
Re: Mamiya Sekor pour TLR
Salut,
pour les objectifs des TLR Mamiya tu as :
> 55 mm f/4.5
> 65 mm f/3.5
> 80 mm f/2.8
> 105 mm DS f/3.5
> 135 mm f/4.5
> 180 mm Super f/4.5
> 250 mm f/6.3
(en étant vigilant et un tout petit peut patient ont peut les acheter pour 20,30 euros sur la bay)
tout ou presque sur la série chromé ici -> http://www.btinternet.com/~g.a.patterso ... faq-3.html
tout ou presque sur la série noir ici -> http://www.btinternet.com/~g.a.patterso ... faq-4.html
la bible des TLR Mamiya l'index ici -> http://www.btinternet.com/~g.a.patterso ... faq-1.html
la page d'accueil la -> http://www.gapatterson.com/grahamp/
Bonne lecture !
> 55 mm f/4.5
> 65 mm f/3.5
> 80 mm f/2.8
> 105 mm DS f/3.5
> 135 mm f/4.5
> 180 mm Super f/4.5
> 250 mm f/6.3
Bonne lecture !
- dirapon
Le 55 est superlatif. Mais pour le trouver à 20/30 euros même sur la baie, c'est très, très patient qu'il te faudra être...
Mael va encore hurler, mais tant pis: il est mécaniquement possible de permuter les optiques de visée et de prise de vue, et donc de faire une affaire avec un bloc dont l'optique de visée est claire et celle de prise de vue (raisonnablement) dégradée. Il faut en tous cas veiller à conserver l'appariement des blocs avant et arrière.
- Christopher
Non pas le 55 effectivement, a partir du 80 cela devient possible mais ce n'est pas ce que cherche Neil.
- Neil
Merci pour ces réponses et liens
Effectivement, si on trouve un paquet de 80mm en occaz' et même quelques télés je constate qu'il n'en est pas de même pour les grands angles. Je vais surveiller de près la baie et faire jouer mes contacts...
J'hésitais ces derniers temps à troquer mon C220 contre un Bronica SQ, après avoir été fort tenté par le RB67 finalement jugé trop encombrant (quel dommage...). Je pense garder mon vieux TLR qui a finalement tout pour plaire, surtout ce soufflet qui me permet de faire de la photo rapprochée même si la chose n'est pas facilitée par la paralaxe.
- tititotat
Si tu utilise souvent la prise de vue rapprochéeNeil a écrit :Je pense garder mon vieux TLR qui a finalement tout pour plaire, surtout ce soufflet qui me permet de faire de la photo rapprochée même si la chose n'est pas facilitée par la paralaxe.
- Neil
Jusqu'à présent je me débrouillais avec mon trépied... Comment fonctionne ce paramender ?tititotat a écrit :Si tu utilise souvent la prise de vue rapprochéeNeil a écrit :Je pense garder mon vieux TLR qui a finalement tout pour plaire, surtout ce soufflet qui me permet de faire de la photo rapprochée même si la chose n'est pas facilitée par la paralaxe.http://cgi.ebay.fr/Mamiya-Paramender-99 ... 0332779139
Jehan
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 9:28, modifié 1 fois.
- Neil
J'ai fait des marques sur ma colonne de trépied, déjà. Je ne vois pas trop l'intérêt de cette crémaillère, sauf à être un fétichiste du Mamiya !
Jehan
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 9:27, modifié 1 fois.
- tititotat
Moi aussi j'utilise la colonne de mon trépied mais cela nécessité d'avoir l'axe de la colonne et celui de la platine sur lequel repose l'appareil parfaitement perpendiculaire (je m'explique: pied de niveau et appareil de niveau également par exemple on peut remonter la colonne après la mise au point de 5cm je crois du coup l'objectif de prise de vue se retrouve dans la même config que celui de visée) par contre si on incline la platine par rapport à l'axe de la colonne et que l'on remonte celle ci de 5cm, eh bien l'objectif de prise de vue ne prendra pas la place de celui de la visée
logique
le paramender corrige ce problème étant donné qu'il se trouve entre l'appareil et la platine du trépied, donc à moins de se satisfaire du missionnaire
ça peut être intéressant notamment en prise de vue plongée contre plongée etc...
- Neil
C'est très logique, en effet ! Merci Titi. Donc, à voir pour le paramender qui évite de s'emmerder avec les repères (réels ou virtuels... Cf. manuel de l'appareil) du dépoli.tititotat a écrit :Moi aussi j'utilise la colonne de mon trépied mais cela nécessité d'avoir l'axe de la colonne et celui de la platine sur lequel repose l'appareil parfaitement perpendiculaire (je m'explique: pied de niveau et appareil de niveau également par exemple on peut remonter la colonne après la mise au point de 5cm je crois du coup l'objectif de prise de vue se retrouve dans la même config que celui de visée) par contre si on incline la platine par rapport à l'axe de la colonne et que l'on remonte celle ci de 5cm, eh bien l'objectif de prise de vue ne prendra pas la place de celui de la viséelogique
