Mon Olympus OM2 SP ne fonctionne plus
safi7
Message par safi7 »
J'ai craqué pour un OM 2 SP vendu sur internet dans un "état exceptionnel".
Or, au déballage, après changement des piles (Energizer EPX 76) placées dans le bon sens, l'appareil refuse de fonctionner (pas de cellule, de retardateur, de voyant ni de test de batterie).
Seules les vitesses mécaniques (60 et B) marchent.
D'après vous, d'où peut venir le problème ?
Merci pour vos conseils.
Mathieu M
Re: Mon Olympus OM2 SP ne fonctionne plus
Message par Mathieu M »
D'abord, bienvenue à toi.
Ensuite ce genre de mauvaise surprise est parfois au rendez-vous lors d'une vente sur internet, quelque-soit la plateforme de vente. Il arrive même que le vendeur soit de bonne fois...
Sinon pour ton problème, il est possible qu'il s'agisse d'un bête problème de contact électrique dans le logement de la pile (ça m'a fait ça pour mon Canon A1). Dans ce cas essaye d'enlever l'oxydation qu'il peut y avoir sur les contacts. Si ça ne marche pas le mieux est - selon les possibilités - un retour à l'envoyeur avec remboursement (contacter le vendeur avant bien sûr)
Gilles
Message par Gilles »
Sur ces appareils, il y a une fonction "reset", qu'il faut utiliser si l'on a tenté de déclencher sans piles, car cela bloque le déclencheur et le miroir... Voir par exemple ici (mode d'emploi en anglais).
Cela résout-il le problème ?
Je ne sais pas si cela suffira, car tu écris par ailleurs que le test de batterie ne fonctionne pas non plus... autre possibilité: as-tu essayé de nettoyer les contacts des piles, qui sont peut-être oxydés ?
Si vraiment l'appareil est "mort", contacte le vendeur, et demande un remboursement, si nécessaire... tu es en droit d'attendre bien mieux pour un "état exceptionnel"
Amitiés
Gilles
Mathieu m'a devancé...
Encore une (bête) suggestion: es-tu sûr de la qualité de tes piles ? Les as-tu testées à l'aide d'un voltmètre, ou dans un autre appareil ?
Amitiés
safi7
Message par safi7 »
Bonjour et merci pour vos trucs que j'ai essayés.
Et...ça marche !!!
Sur l'OM 2 SP, il n'y pas de bouton "reset" mais un "B Lock" ;
Peut-être a-t-il la même fonction.
Encore merci.
A+
