Définition 6*6
eudee
Définition 6*6
Message par eudee »
Bonjour à toutes et à tous !
Toujours aussi novice en matière de photographie, j'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase "near mint Baldinette with coated Radionar 2.9/50mm no.2639618 in Prontor-S shutter (slow speeds sticky), with everready case" https://www.leicashop.com/vintage/balda ... -3750.html
D'autre part, il est indiqué que l'appareil est un 35mm Viewfinder Camera. Qu'est-ce exactement? et qu'est-ce que cette indication 6*6 dont vous parlez régulièrement?
Re: Définition 6*6
6*6 veut dire que le négatif qui en sort fait 6cm sur 6cm, un grand négatif carré.
on utilise pour ça souvent un film "120" sur lequel on fait 12 vues.
35mm est le film habituel en petite cartouche en métal qui fait 35mm de large, qu'on appelle aussi "135". à l'origine il est dérivé de la pellicule de cinéma 35mm et il a les mêmes perforations.
Gilles
Re: Définition 6*6
Message par Gilles »
Baldinette dans un état proche du neuf avec un objectif avec traitement anti-reflet Radionar 2.9/50mm (n° de série 2639618) et un obturateur Prontor-S (qui a tendance a sur-exposer sur les basses vitesses), avec sa sacoche "toujours prêt"
Baldinette = le nom de l'appareil
Radionar, Prontor-S = marques de l'objectif et de l'obturateur
traitement anti-reflet = couche de protection mise sur l'objectif pour améliorer ses qualités optiques
sacoche "toujours prêt" = sacoche qui permet de ranger l'appareil et de prendre des photos sans devoir le déballer complètement.
C'est un appareil qui utilise des films 35mm ou 135, le plus courant. Sur ce genre de films, on fait des "photos" au format 24x36 mm en général (c'est la taille de l'image sur le négatif)
D'autres types d'appareils utilisent d'autres formats de film. Le format 120, par exemple, est un format de 6cm de large, sans perforations. Les appareils "moyen format" (comme les rolleiflex par exemple) utilisent ces films pour faire des photos au format carré, soit 6 x 6 cm.
Amitiés
Gilles
Re: Définition 6*6
...devancé par xXx :lol:
Re: Définition 6*6
Gilles a écrit :...devancé par xXx :lol:
mais plus complet :wink:
eudee
Re: Définition 6*6
Message par eudee »
Merci à tous pour ces précieuses réponses!
Alors quelles sont les différences entre cet appareil le Balda Baldinette, le Welta Weltix et l'Adox Golf 63? Quel est le meilleur des trois?
eudee
Re: Définition 6*6
Message par eudee »
Il est donc préférable pour une débutante que je suis de s'attarder sur du 135 plutôt que sur du 120, parce que sur la trentaine de poses possibles avec le 135 il y a plus de chances que je réussisse une photo qu'avec le 120?
Gilles
Re: Définition 6*6
Ne compte pas sur la chance pour réussir tes photos: apprends à faire des photos ! Regarde les photos des autres, étudie les détails techniques, la composition. Apprends à reconnaître ce qui te plaît...
Apprends aussi à maîtriser ton appareil, et connais-le pour savoir quelles sont ses possibilités.
L'avantage du 120 sur le 135 est double à mon avis:
1/ les négatifs sont plus grands et permettent donc de plus grands agrandissements (cela ne te préoccupera peut-être pas trop au début)
2/ le 120 permet le format carré (le 135 aussi, en théorie, mais à ma connaissance les seuls appareils qui faisaient du carré en 135 étaient les kodak instamatic et leurs dérivés, qui utilisaient en fait du format 126, c'est-à-dire du 135 en cassette). Passer au format carré, c'est une façon différente de penser sa photo, sa composition...
Essaye de parcourir des collections de photos en format carré, et vois si ça te tente.
Par ailleurs, si tu es à la recherche d'un premier appareil pour débuter, je te conseille d'ouvrir un fil dans "conseil achat/vente" et d'y expliquer ce que tu recherches, quel est ton budget, quel est le type de photos que tu aimerais faire, etc... On te répondra sûrement.
Amitiés
