Lunasix 3 et piles
Drakho
Lunasix 3 et piles
Message par Drakho »
Après une brève recherche sur le forum, je viens à vous avec une question...
Comment alimenter une cellule Gossen Lunasix 3 (j'ai en effet "hérité" d'une telle cellule)
Quelles sont les piles utilisables puisque celles d'origines ne se font plus ?
Gilles
Re: Lunasix 3 et piles
Message par Gilles »
Ce sont deux piles PX13, ou 625, au mercure. Elles ne sont plus produites. Tu peux aller voir pour des solutions.
PS: toutes ces informations peuvent être obtenues en tapant "Gossen lunasix piles", "PX13 remplacement" dans google ou dans le moteur de recherche du forum. Afin de ne pas trop encombrer le forum, pense à utiliser ces outils à l'avenir. Ces questions ont déjà été posées régulièrement.
Amitiés
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Pour ma part, j'ai d'abord testé/utilisé la solution piles LR625 vidée avec à l'intérieur des piles auditive Zinc/Air mais la durée de vie des piles est assez courte même si on ne s'en sert pas et les contacts sont pas toujours très bons.
J'ai donc opté ensuite pour l'adaptateur Gossen vendu assez cher (35euros chez digit-photo) qui permet d'utiliser des SR44 et ça marche très bien.
A+
Drakho
Merci pour ces infos...
J'vais tenter de trouver un adaptateur Gossen :)
LEVIET
Message par LEVIET »
Bonjour.
On le trouves à l'adresse ci dessous (25€):
http://forumphotocinema.com/shopsite_sc ... age13.html
Pour ma part un bout de tube plastique pour récupérer la différence de diamètre, décollage délicat de la plaque alu de fond de la cellule, 4 vis à retirer et soudure entre le fil "-" et le circuit imprimé d'une diode de commutation 1N4148 qui "consomme" le voltage superflu et permet d'utiliser 2 piles SR44. Prendre de préférence des piles à l'oxyde d'argent qui ont une courbe de décharge plus régulière que leurs homologues alkalines.
rainer_p
Message par rainer_p »
Pour celle que je viens d'acheter, le gars m'a fournit la facture ainsi que les factures d'entretiens. Elle a été étalonné pour deux piles alcaline 1.5v.
Testé ce aprèm dans la rue pendant des fêtes historiques de Vannes et les deux tmax sont bien exposés
aemk
Message par aemk »
Je viens de positionner l'adaptateur acheté chez Digit avec les 2 piles SR44 fournies sur mon Lunasix 3
Problème : j'ai du forcer comme un dingue pour fermer
L'adaptateur reste dedans (pas bien grave si c'est le bon)
Mais j'ai un doute sur le format des piles, notamment à cause d'éventuelles différences entre le Lunasix 3 et le 3S
Y a t-il un risque ou est-ce vraiment la bonne référence?
De plus (question posée dans un topic Lunasix), j'ai des écarts avec un digisix après avoir pourtant étalonné l'aiguille sur le trait noir (piles retirées et bouton maintenu pour régler)
j'ai des donc des doutes sur les mesures effectuées ...
Si quelqu'un a un avis, je suis preneur
Abdel
La lunasix 3 est ancienne, une dérive n'est pas à écarter même avec la bonne tension des piles
