hasselblad questions
- laurent M
J'ai un Blad, mais je lis dessus des choses que je ne comprends pas.
par exemple ne pas monter sur un boitier pas armé une optique armée.
Ca bloquerait tout !!
Ca veut dire quoi armer l'optique ?
Merci de vos lumières ?
- clicklak
Re: hasselblad questions
Le Blad a un obturateur central et armer 1obtu revient à tendre tendre les ressorts afin qu'il soit prêt à déclencher. Je t'en dirai pas plus n'értant pas un spécialiste du Blad mais si tu as la notice, tu devrais t'en sortir !!!laurent M a écrit :J'ai un Blad, mais je lis dessus des choses que je ne comprends pas.
- laurent M
Je n'ai pas de notice, si qqu'un sait ou la trouver ...
Bon pour l'usage courant franchement il n'y a rien de sorcier. C'est surtout pour les astuces.
A moins que quelqu'un d'ici soit capable de les résumer ?
- clicklak
Tu peux telecharger la notice du 500 sur : http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... 20C%20M-_F
- Georgesh
Quand ton optique est sur le boitier, tu armes l' obtu et l' optique en tournant vers l' avant la mollette d' armement et d' avance du film à main droite..
C' est seulement après cette manip que tu peux enlever l' optique ( pour en mettre une autre.)
Avant de monter une optique sur le cube, vérifie qu' elle est armée. A l' arrière de l' optique, il y a une vis chromée à large fente. La fente doit se trouver sur le point rouge. Sinon, tourne la vis dans le sens de la flèche rouge, pour faire coïncider la fente avec le point rouge. c' est seulement une optique armée de cette façon qu' on peut placer sur le boitier.
Modifié en dernier par Georgesh le mardi 01 septembre 2009 20:03, modifié 1 fois.
- tipi
Un lien:http://www.emovie.org/blad/500CM-fr.pdf
L'obturateur est sur l'objectif, l'armement du miroir sur le boitier. Si l'un est armé et pas l'autre, ca coince
- rainer_p
en principe un caillou pas armé (petite vis qui se tourne sur un resort dans le sens d'aiguille de montre à l'arriere de l'objetcif) refuse de s'enclencher quand tu le montes
- laurent M
OK c'est clair.
Et pour les dos il y a une astuce du même type ?
- rainer_p
....quelle astuce pour le dos??? tu peu pas l'oter sans glisser le volet metalique. tu peu pas declencher, le volet en place. il y a rien de sorcier
- laurent M
OK,
bon alors ça y est je n'ai plus besoin de la notice
- rainer_p
laurent M a écrit :OK,
laurent, le hassel c'est comme le M, simple avec juste l'essentiel.....comme une bonne côte de boeuf ou un plateau de fruit de mer.
t'a pas besoin des pleins de boutons ou des collimateurs dans un viseur ric-rac.
d'ailleurs, toi qui pratiques les deux, M et hassel...tu sais de quoi je parle
- antipatr
Ce qui est quand même indispensable (sauf erreur), c'est que le dos et le boitier soient dans le même "état" : armé/armé ou pas armé / pas armé.rainer_p a écrit :....quelle astuce pour le dos??? tu peu pas l'oter sans glisser le volet metalique. tu peu pas declencher, le volet en place. il y a rien de sorcier
- Ju bil
On peut tout à fait avoir un boitier armé sur un dos non armé. C'est même le seul moyen que je connaisse pour faire une superposition.antipatr a écrit : Ce qui est quand même indispensable (sauf erreur), c'est que le dos et le boitier soient dans le même "état" : armé/armé ou pas armé / pas armé.
1 - Première pose
2 - Glisser le volet
3 - Enlever le dos
4 - Armer le boitier
5 - Remonter le dos (on a alors un dos "non armé" sur un boitier armé)
6 - Enlever le volet
7 - Seconde pose
- antipatr
Très juste évidemment...
C'est un cas que je n'avais pas envisagé en répondant.
- rainer_p
Ju bil a écrit :On peut tout à fait avoir un boitier armé sur un dos non armé. C'est même le seul moyen que je connaisse pour faire une superposition.antipatr a écrit : Ce qui est quand même indispensable (sauf erreur), c'est que le dos et le boitier soient dans le même "état" : armé/armé ou pas armé / pas armé.
1 - Première pose
3 - Enlever le dos
7 - Seconde pose
...oui, d'accord pour des boitiers motorisés. sur le c/m il suffit juste d'appuyer sur le bouton en dessous de la manivelle d'avancement de film et tourner la manivelle....ensuite....superposition
- dirapon
En effet. Aux points 2 et 6, veiller à travailler en lumière atténuée lors des manipulations du volet pour éviter de voiler le film.Ju bil a écrit : On peut tout à fait avoir un boitier armé sur un dos non armé. C'est même le seul moyen que je connaisse pour faire une superposition.
1 - Première pose
3 - Enlever le dos
7 - Seconde pose
- Ju bil
Sur mon 500c/m le bouton sous la manivelle c'est le relevé du miroir, et il ne permet pas de réarmer sans avancer le film, ou alors il y a un truc que je n'ai pas comprisrainer_p a écrit :Ju bil a écrit :On peut tout à fait avoir un boitier armé sur un dos non armé. C'est même le seul moyen que je connaisse pour faire une superposition.antipatr a écrit : Ce qui est quand même indispensable (sauf erreur), c'est que le dos et le boitier soient dans le même "état" : armé/armé ou pas armé / pas armé.
1 - Première pose
3 - Enlever le dos
7 - Seconde pose
- rainer_p
...meuh non. releve la petit manivelle qui tourne. au milieu du bouton, lui même tu dois avoir un petit bouton à resort. presse le et fait touner ta manivelle. tu pass à la prochaine vue sans avancer ton film
- Ju bil
Ok, ça doit dépendre des modèles sur mon 500 c/m, il n'y a pas le bouton au milieu. Ca doit dépendre des versions.rainer_p a écrit :...meuh non. releve la petit manivelle qui tourne. au milieu du bouton, lui même tu dois avoir un petit bouton à resort. presse le et fait touner ta manivelle. tu pass à la prochaine vue sans avancer ton film
- rainer_p
est ce que je confonds pas avec le 202fa??? bon, je suis sur que sur mon 202 j'avais ce systeme mais tu me mets le doute maintenant sur le 500cm. il me semble, pourtant que j'avais un bouton au milieu de la manivelle d'armement......de toutes les facons je me suis jamais servi. ni sur le 200 ni sur le 500. alors, sur mon e/lm.....tu pense, avec tout cet tralala à faire
