Filtre inactinique sur fenêtre
- Mathieu M
Je m'explique: est ce qu'on peut (facilement ou pas) trouver dans le commerce du film inactinique souple, un peu comme du film plastique en rouleau, avec lequel on couvrirait une fenêtre afin de filtrer la lumière du jour et la rendre utilisable pour éclairer le labo.
Déjà est ce que ça existe ou a déjà existé?
- Armand29
Re: Filtre inactinique sur fenêtre
Je ne sais pas si cela existe , mais un filtre inactinique ne fait pas tout.
Tu prends une lampe inactinique rouge , si tu lui mets une ampoule trop forte , tu vas griser tes papiers .
Donc un filtre sur une fen^tre avec une insolation trop importante .... je ne pense pas que cela soit la bonne solution
- manmachine
A mon avis,si un tel filtre avait existé,nous serions des milliers à l'utiliser...
On pourrait monter un labo dans n'importe quelle pièce,et pourquoi pas dans la véranda?...
Mais malheureusement,comme l'a dit Armand plus haut,c'est l'intensité de la lumière qui poserait problème.
Un rève irréalisable,en somme.
- Gabou
Geuledebois parle dans un autre sujet de gélatine pour transformer toute ampoule en inactinique mais je reste réservé pour l'application à une fenêtre pour les raisons citées ci-dessus.
- NicolasLL
A une certaine époque (début du XXe siècle), ils utilisaient des vitres teintées rouge pour faire des labos. Mais c'était l'époque du collodion ou autres vieux trucs.
- manmachine
Dont la sensibilité était bien moindre que celle de nos émulsions modernes...
Il y a peut être une solution avec ça
http://www.leefiltersusa.com/lighting/p ... 710CB5C51/
Ce filtre laisse passer une gamme de longueur d'onde équivalente à une lampe basse pression au Sodium (ambre).
Disponible ici en mettant la référence FL741 dans le cadre recherche
http://www.boutiqueduspectacle.com/
moins de 8 euros HT pour un filtre de 0,53m x 1,22m
Il y a aussi la référence FL026 pour une teinte rouge.
La société Encapsulite utilise ce principe sur des néons pour les rendre inactiniques.
http://www.encapsulite.co.uk/
A+
A+
- Gabou
Avec mon récent déménagement je me repose la question d'un filtre LEE sur une petite fenêtre. Est-ce que certains ont essayé au final ?
- numérix
le problème c'est que la lumière solaire a aussi des UV très actinique
le site de la Boutique du Spectacle à changé https://www.la-bs.com/fr/Accueil.aspx
un truc comme ça
http://www.leefilters.com/lighting/colo ... &filter=cf
un truc comme ça
- bbjm
Tout dépend aussi de la distance fenetre - papier et si l'éclairage de cette fenetre est direct ou indirect.
Perso. j'occupe pour mon labo 2 pièces attenantes au sous-sol.
L'une, sèche avec agrandisseur et cuves totalement obscure et l'autre, le coin humide pour lavage, étendage ou séchage.
La pièce "humide" a des imposts ou vasistas obturés par des filtres rouges et communique avec le coin "sec" par une grande ouverture de porte sans porte.
Donc, cet éclairage est très indirect sur le papier. Ca fonctionne très bien
Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma description ...
- Armand29
Si ton explication est tres clairebbjm a écrit :....Donc, cet éclairage est très indirect sur le papier. Ca fonctionne très bien![]()
Cela prouve bien que la qualité des filtres ont fait des progres ++
Pour avoir travaillé dans un labo ( hosto) dans une disposition proche , notre seule source de lumière du jour était bouché avec un écran noir et on ne travaillait qu'avec des lampes inactiniques .
il y a au le 787 Marius rouge qui coupe tout ce qui est au dessus de 650nm http://www.leefilters.com/lighting/colo ... &filter=cfbruno_l a écrit :le problème c'est que la lumière solaire a aussi des UV très actinique
un truc comme ça
il faut prévoir du rab pour pouvoir en changer de temps en temps , ou mettre plusieurs couches si le soleil tape sur les filtres directement
- Gabou
Ce serait pour un impost plein nord, pas vraiment de la lumière directe donc. 787 ok je vais voir sur la-bs
- Gabou
Info intéressante trouvé sur le site de Lee Filters : https://leefilters.uservoice.com/knowle ... ght-filter
Ce soir je teste en réel la lumière du jour indirecte sur mes papiers avec une feuille de 026 que l'on m'a prêté.
ça me rassure, je n'ai pas raconté de bêtise
- panda589
...We would recommend testing for fogging... Comme pour tout filtre inactinique da'illeurs
Et il n'est pas interdit que l'exposition prolongée au soleil même collé derrière une vitre ne dénature pas la matière plastique ou ne change la coloration d'origine (Décollements - Fissurations...)
- Gabou
Il est clair que je ne placerai ce filtre de fenêtre que pour mes séances de labo en fin de journée, je pense que ça mettra du temps à s'user
Demain je commande du 787 par sûreté. Mon test avec le 26 montre que le Bergger et l'ilford multigrade ne craignent rien, seul l'Adox MCP312 se voile, mais lui il se voile aussi avec ma vraie lumière inactinique rouge... CQFD !
