Le coût est dérisoire, principalement de la récupération, seul achat : le double face sans liner (environ 3euros pour 6m, de quoi voir venir
Il faut un boitier de CD, pour le corps.
Un morceau de blister (minimum 10x10 cm), emballage antivol, pour faire l'intercalaire.
Un rouleau de double face très fin, sans liner.
Le matos, prévoir aussi un réglet métallique et une plaque de coupe (pour épargner la table).
De l'alcool pour nettoyer les surfaces avant le collage.
La pince plate sert pour éliminer les petits éclats de plastique si la découpe n'est pas parfaite.
Le feutre est un spécial CD, il permet de tracer sur le plastique, s'efface à l'alcool.
-Récupérer un boitier de CD, désassembler les deux parties mobiles et découper en enlevant charnières et bords. Pour la découpe, passer le cutter plusieurs fois sans forcer pour entailler, plier et le plastique casse net comme une vitre. Si vous tentez de couper à fond, le plastique éclate, se sera moins clean.
Découper le morceau de blister, c'est plus facile, il est souple.
- Pour les deux morceaux de corps, à partir d'un bord bien rectiligne, tracer à l'équerre et découper au format définitif.
Emousser les bords d'un coup de lame de cutter pour fignoler.
Présentation à blanc du volet sur un futur corps:
La partie hachurée représente la zone d'encollage.
12 mm= largeur de la bande de double face.
- Préparer l'intercalaire, format identique, l'intérieur sera enlevé.
Prévoir la suppression d'une bande de trois mm pour permettre à l'ergot du volet de se glisser sans soucis.
- Montage à blanc des deux corps, intercalaire et introduction du volet, ça marche, tant mieux
Nettoyer chaque parties avant le collage.
Collage successif:
- encoller un dos, poser l'intercalaire, encoller l'intercalaire, poser le dos.
Prenez votre temps, poser le scotch à un bout, tendre et appliquer sur le longueur, ça devrait se passer sans soucis.
L'étui a maintenant sa forme définitive.
C'est slim...
Avec un chiffon doux, repasser sur les bandes encollées en appuyant fermement, le collage est ainsi plus propre.
Glisser le volet
L'ergot est aussi bien à l'abri.
Voilà, budget réduit à quelques cents, juste un peu de temps, et c'est fonctionnel, prêt à prendre place dans le sac. Au besoin, avec une petite mèche, percer un trou à l'un des angles pour y glisser un lien et sécuriser ainsi l'étui en l'accrochant à l'intérieur du sac.
Bon bricolage
R.
