Bonjour à tous et toutes,
nouveau sur ce forum, j'aimerai avoir vos lumières au sujet d'un problème technique.
J'ai récemment trouvé un canon AE1P sur ebay et en voulant changer l'objectif j'ai remarqué une petite trace noire dans la partie haut/gauche du mirroir. Un bout du ressort plaquait dessus. Minutieusement je l'ai remis à sa place contre le plastique mais, voilà, il a laissé une trace noire de 3 ou 4 mm sur le mirroir.
Questions :
- est-ce si grave pour le résultat photo sachant que c'est épais comme un poil de nez et à 3 mm du bord du mirroir ?
- le mirroir se change-t-il facilement, et à quel coût ?
En attendant une réponse d'expert canonniste, salutations.
mirroir griffé sur canon AE1 program
- mouadib
- ibraz
Re: mirroir griffé sur canon AE1 program
Aucune incidence sur les photos, Un miroir ne vaut pas le coup d'être changé sur un boitier comme ça, ça coûterait minimum trois ou quatre fois le prix de l'appareil en coût de réparation pour un problème qui ne gène absolument pas à moins d'être un maniaque de la propreté...
La moitié de mes reflex ont des dépolis crades que j'ai du mal à nettoyer, ou des pets dans le viseur, je ne les vois même plus à présent...
- mouadib
Merci pour ta réponse Ibraz,
je me doutais qu'avec des appareils aussi anciens la réparation coûte plus chère que l'engin. Je vais l'essayer avec une pellicule et la faire développer pour voir le résultat. Sinon il y a toujours le coup de massicot qui va bien.
- ibraz
Pas besoin de coup de massicot, si le problème est sur le miroir il n'y a pas de problème, en effet, ce dernier se relève avant la photo, et donc tout ce qu'il peut y avoir dessus n'a aucune incidence sur l'image qui va impressionner le film.
- valAa
Peut-être qu'ibraz n'a pas été très clair mais :mouadib a écrit :Je vais l'essayer avec une pellicule et la faire développer pour voir le résultat. Sinon il y a toujours le coup de massicot qui va bien.
Une trace sur le miroir n'aura aucune influence sur la photo, même si elle est énorme.
Dans un reflex, la lumière n'est réfléchie par le miroir que pendant la visée. Lorsque tu déclenches, le miroir se relève pour laisser la lumière atteindre le film.
Donc une trace sur ton miroir peut gêner la visée, mais en aucun cas la photo. Si la trace ne te gêne pas lorsque tu vises, aucune raison de faire changer le miroir donc.
[edit] trop lent ... sorry ibraz
- ibraz
C'est les allers retours entre megapixel et 35mm-compact qui te ralentissent?
no problemo, la vie est belle, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentiltrop lent ... sorry ibraz
