Bonsoir à tous !
Un sympathique membre du forum m'a donné pendant les vacances un boitier Mamiya DSX 1000 afin que je puisse posséder un boitier utilisant des objectifs de monture M 42.
Je sais qu'il existe beaucoup de bagues adaptatrices pour cette monture, et ej souhaiterai savoir s'il en existe une permettant de monter des objectifs FD sur un boitier de ce type, et si oui, est-ce que cela en vaut-il le coup ?
Merci !
Bague adaptatrice FD / M 42
- karibouh
- geuledebois
Re: Bague adaptatrice FD / M 42
la réponse est non.
pour pouvoir monter des optiques sur des boitiers autre il faut :
que la monture soit plus grande en diamètre que l'objectif ou que le tirage mécanique soit plus petit....
le 42 se monte sur beaucoup de boitiers avec des bagues mais est relativement fermé aux échandes
- karibouh
Que la vie est dure ...
Bon bah il me servira comme ça avec son 29mm alors !
F-1 for ever
Par contre l'inverse est possible, on peut monter du M/42 sur des FD mais le boitier sera obligatoirement en manuel, les cames de diaphragme n'étant pas compatible.
