HELP - réutilisation fixateur, je m'y perd
vinijedi
Message par vinijedi »
salut a tous,
je vais bientot faire mon premier développement et je m'aperçois que le fixateur "rapid fixer" (de ilford) a une capacité de :
24 pellicules 135-36 par "liter of working strength fixer" ???
justement est ce :
- 1 litre de rapid fixer PUR qui peut faire 24 pelloches
- 1 litre du mélange 1+4 qui les fait (soit 0,2 litres de rapid fixer)
:D
De plus ne faut-il pas allonger le temps de fixation si le produit a déjà été utilisé plusieurs fois ? Il n'en est pas fait mention dans la fiche technique...
Vu le prix du produit j'espère que c'est la deuxième option ! :P
Merci !
Re: HELP - réutilisation fixateur, je m'y perd
working, c' est la solution de travail, donc 1 + 4. A ne pas jeter, elle se réutilise si placée dans des bidons pleins, à l' abri de l' air.
On fixe un film en 4 à 6 minutes.
vinijedi
merci georgesh,
donc a priori les temps ne changent pas. c'est mieux comme ca !
Je me permet de te poser une autre question :
Est ce la même chose pour le bain d'arrêt (en l'occurrence du Ilfostop).
Préparation à 1+19, j'utilise (10sec minimum?) et je remet en bouteille ?
Si c'est bien 15 films par litre de mélange, alors 1litre d'ilfostop peut faire 300 pelloches !! C'est énorme !
Pour le bain d'arrêt je ne sais pas ( je n' en utilise jamais.)
Mais à mon avis, vu la dilution, ça n' est pas cher, et ça ne se garde pas.
Le bain d' arrêt sert à ne pas polluer le fixateur avec des résidus de révélateur , et donc, à prolonger sa durée de vie. Si tu réutilises un bain d' arrêt, il est déjà fortement chargé en révélateur. Et probablemment inopérant.
