canonlite D
wanama
canonlite D
Salut
je viens de me fendre de deux euros pour acheté un canonlite D pour mon canonet. Les piles y étaient encore et ont coulé. j'ai voulu le démonté mais je bloque après avoir enlevé les trois vis du dessus je n'ose pas allé plus loin. Quelqu'un ici a t'il déjà fait ça, ou aurait un petit tuto ?
Merci les gens
Merci les gens
- dirapon
Re: canonlite D
Si tu n'as pas l'expérience du démontage des flashes, prudence. Le boîtier contient un condensateur: faible ampérage mais haute tension, et sensations désagréables garanties.
Si pb de piles ayant coulé, essaye d'abord de nettoyer les contacts sans démontage avec un coton-tige imprégné de vinaigre.
- Armand29
Re: canonlite D
Bonsoir
Je ne comprend pas très bien ce que tu veux faire .
Tes piles ont coulé OK , mais pourquoi démonter la façade ??
Je viens de redémonter le mien mais tu arrives sur le condensateur et l'ampoule ... Profites en pour refaire l'isolation au niveau du condensateur si elle est abimée .
Mais pour les piles ce n'est pas le bon chemin
wanama
Re: canonlite D
yep je pensais pouvoir tout retirer par le dessus en fait, mais non. Je vais essayé le méthode vinaigre.
Sinon comment on refait l'isolation du condensateur ?
- Armand29
Re: canonlite D
Pas la méthode vinaigre , tu vas le perdre , çà risque de couler et de faire des faux contacts ensuitewanama a écrit :yep je pensais pouvoir tout retirer par le dessus en fait, mais non. Je vais essayé le méthode vinaigre.
Au fond ce ne sont que des lamelles pliées en deux .Il te suffit de faire un grattage de ces lamelles et une bonne aspiration pour enlever les déchets .
Ensuite je prendrais sur un coton tige le produit pour contact électronique et je badigeonnerai .
Pour l'isolation du condensateur le mien à un fort carton et dessus est collé une mousse
wanama
Re: canonlite D
J'ai fait un mix des deux un poil de vinaigre balnc sur un coton tige pour le plus gros, puis j'ai gratté, a l'opinel ( pas tapé), et enfin de la bombe contact.
J'ai enfin remis des piles (rechargeable). Une poussé sur on, et ça marche. Il fait un petit sifflement est-ce normal ? il met quelques seconde a "chauffer" c'est normal aussi ?
- valAa
Re: canonlite D
Oui et oui. C'est normal.wanama a écrit :Il fait un petit sifflement est-ce normal ? il met quelques seconde a "chauffer" c'est normal aussi ?
Bravo
- Armand29
Re: canonlite D
Bravo
Ce que tu entends c'est le condensateur qui se charge .
Par contre fait bien attention de NE JAMAIS METTRE de piles Nickel -Cadmium (Ni-Cd) dans cet appareil .
wanama
Re: canonlite D
ha bon pourquoi ne faut il pas mettre des ni-cd ?
- Armand29
Re: canonlite D
J'ai un sigle dans le mien , qui le stipule .wanama a écrit :ha bon pourquoi ne faut il pas mettre des ni-cd ?
Mais j'ai remarqué que l'on voit cette recommandation assez souvent dans différents appareils .
Pourquoi ??? perso aucune idée
wanama
Re: canonlite D
Cela doit daté des temps anciens mais est-ce vraiment justifié ?
Ce flash ne me serviras peut être qu'une fois l'an alors ça m'ennuies d'acheter un jeu de pile exprès :/
Modifié en dernier par wanama le dimanche 27 septembre 2009 20:57, modifié 1 fois.
- janot
Re: canonlite D
Aucun pb pour utiliser des accus Cad-ni ou Ni-mh sur un Canolite D.
J'en ai un depuis...1973 et je suis vite passé aux accus avec !
La recommandation doit tenir du fait que les accus ont une faible résistance interne et sont capables de distribuer un fort courant qui peut endommager le transistor "oscillateur" (celui qui élève la tension, c'est lui que l'on entend siffler)...Mais en réalité le mien résiste très bien depuis 40 ans !
Autre explication : 2 piles alkalines de 1,5volts cela fait 3volts, et avec les accus on n'arrive qu'à 2,4volts car chaque cellule ne fait que 1,2volts... Le temps de recharge peut donc être plus long entre deux éclairs (mais cela se compense par la faible résistance interne comme expliqué plus haut) et le petit voyant "néon" s'allume aussi vite avec de bonnes alkalines qu'avec des Ni-mh 2000mAh...
Dernier conseil : il faut penser à 'reformer' le condensateur chimique quand on n'utilise pas le flash, une petite charge tous les mois jusqu'a l'allumage du voyant permet à l'électrolyte de cette capacité chimique de ne pas sécher trop vite...C'est la plaie des vieux condos l'électrolyte qui sèche ! (tous ceux qui ont essayé de refaire fonctionner un vieux poste TSF le savent) !
wanama
Re: canonlite D
Merci pour ces conseils janot .
