Remise en forme Leitz Elmar
- tititotat
Bonjour à tous je viens d'acquérir un Leitz Elmar 5cm f3.5 donné pour mort, mise au point bloqué, petit ergo des ouvertures également, pour l'instant pas de problème un bon bain et tout est rentré dans l'ordre, mon problème se situe au niveau des lentilles vraiment sales, même très sales qui se trouvent de chaque coté du diaphragme, je pensais donc démonter la lentille avant sauf qu'il n'y a pas d'encoche, faut il tout sortir par l'arrière???
Alors j'accepte vos dons de connaissances, lien, tuto, PDF etc...
Merci d'avance
Merci d'avance
- ibraz
Re: Remise en forme Leitz Elmar
Salut!
Bx19gt avait démonté son industar 22 qui ressemble fortement à l'elmar 3.5, si ça se trouve il peut t'aider?
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... hlight=fed
- tititotat
Salut effectivement les deux objectifs ont l'air proche physiquement ce qui devrait multiplier mes chances d'obtenir des infos
petit point positif ce matin après séchage complet il semblerait qu'une bonne partie de la crasse interne est disparu, mais il reste la poussière
donc ça serait intéressant de pouvoir le démonter.
Ps: Je viens de le tester sur mon K10D uniquement en macro vu le tirage
eh bien ça pique !!! Même avec les poussières.
- tititotat
Bon première péloche avec ce fameux petit cailloux, eh bah pas terrible en fait, la moindre lumière de face et c'est la catastrophe, je m'en doutais un peu il y a quand même pas mal de poussières à l'intérieur
j'ai enfin réussi à dévisser la deuxième vis au bout du fut sur la photo
Ça n'a pas été sans mal car la dite vis était complètement rouillée et la tête bien attaquée enfin je l'ai eu sauf que maintenant j'ai un autre problème je ne peux pas dévisser complètement la partie du bout désigné par la flèche rouge car l'ergo de la bague de diaphragme m'en empêche
A L'AIDE!!!!
Voici un aperçu des poussières
Sans compter que les lamelles du diaphragme aurait aussi besoin d'un nettoyage
A L'AIDE!!!!
- Mael
Il faut retirer par l'arrière au fond du fut un insert qui sert à empêcher les réflexions parasites de lumière. Derrière se trouve une bague vissante immobilisant le fut de l'objectif.
- tititotat
Merci pour ton aide, donc si j'ai bien compris la bague vissante c'est la flèche bleu et la rouge le fameux insert, à ce propos comment s'enlève t'il, faut il un outil spécial genre extracteur ou autre?
- Mael
T'as des doigts ? Tu tires !tititotat a écrit :(...) le fameux insert, à ce propos comment s'enlève t'il, faut il un outil spécial genre extracteur ou autre?
- tititotat
Yes, ça avance !!!
et oui c'était même bien collé, heureusement la peinture a fondu lorsqu'elle m'a vu arrivé avec un pied de biche et une masse...
J'déconne hein, non en fait j'ai fait levier avec un gros tournevis plat et des cales téflon, et petit à petit c'est venu.
Ensuite j'ai dévissé la bague "vissante", il faut tenir la partie opposée sinon une fois débloqué ça tourne dans le vide.
Bon, place aux questions, alors voila la vis de droite sur la photo ci-dessous, en fait il y en a une autre du coté opposé, que se passe t'il si je les dévissent? C'est que j'ai pas trop envie de me retrouver avec les dix lamelles en vrac!!! Avec cinq j'en ai ch..r(contaflex), donc je me contenterai d'un nettoyage lamelles en place.
Et celle du milieu ne serait ce pas celle qui retient le diaphragme?
Des numéros ont été gravés, pas d'origine hein??
Et merci!!
Il me semblais bien que ces drôles d'excroissances allaient servir un jour ou l'autreMael a écrit :
T'as des doigts ? Tu tires !Des fois c'est collé par la peinture. Il faut faire mouvement gentiment de gauche à droite jusqu'à ce que ça sorte.
Et merci!!
- Mael
Normalement à ce stade tu peux dévisser le groupe optique arrière. Il est vissé, mais il n'y a pas de prise. Aide toi d'un morceau de cuir souple, ou d'un objet en caoutchouc, pour le retirer. Il n'y a pas de vis d'arrêt. Les 2 vis (ou 1 suivant version) à tête bombée, c'est effectivement elle qui retient les lames de diaph'. La vis centrale t'y touches pas ! Tu poses l'objectif lentille frontale vers le haut, sur ta table. Tu retires la ou les vis à tête bombée. Tu retires délicatement la bague de diaphragme. La tu as accès à la bague qui maintien le groupe avant. Pareil tu dévisses mais doucement pour ne pas faire de salade de lames. Tant que c'est à plat, pas de risque que les lames tombent. Mais vu leur gueule sur la photo, elles auraient besoin d'être déposées et nettoyées. Tu peux nettoyer la vieille graisse, toujours l'objectif à plat, délicatement. Ensuite tu remontes dans le sens inverse.
Les chiffres sont des numéros gravés en usine lors de la fabrication.
- P@dh
Je ne suis pas spécialiste mais je suis justement tombé là dessus cet après-midi, je ne sais pas si ça peut t'être utile...bon courage...
http://jay.fedka.com/index_files/Page325.htm
P@dh.
P@dh.
- tititotat
A P@dh, merci pour le lien au moins maintenant je sais qu'il s'agit bien d'un véritable Leitz Elmar et non d'une copie!!
A Mael, bon beh voila c'est fait grâce à tes conseils et à mon talent
tout est déposé comme ça j'en est profité pour nettoyer les lamelles qui en avaient bien besoin effectivement, je suppose qu'il leur faut un léger graissage de surface avant de les remonter ainsi que les deux couronnes qui les enserrent ??
Ensuite j'ai vu qu'il manquait de la peinture à certain endroit du chanfrein de la lentille du bloc arrière (pointe de la flèche) je suppose qu'il faut la refaire? Et si oui est ce que de la peinture pour maquettiste noir mat irait? Et d'une manière plus général est ce que je peut faire des petite retouches ou ne vaut il pas mieux décaper et refaire la peinture?
Et merci pour tes explications claires et précises
- Mael
Les lames de diaph', remontage à sec sans aucun lubrifiant. Seule la couronne de commande qui possède l'index de réglage peut être très délicatement lubrifiée avec une graisse de bonne qualité, tout comme la rampe hélicoïdale, après nettoyage évidemment.
Retouches de peinture noir mat, style peinture à maquette, impecc'. Sur les blocs optiques, à l'intérieur des futs. Si tu te mets à tout décaper, ca va durer des plombes, je m'emmerderais pas avec ça.
Sinon, je pense que tu peux encore démonter la lentille centrale pour nettoyer. (Derrière la lentille frontale)
- tititotat
Bon eh bien voila la suite, dernier nettoyage à l'alcool pur(Ethanol Absolu)
Ensuite graissage de la dite couronne avec de la graisse silicone que j'avais eut avec des joints spi de fourche je crois
je sais plus bref je l'ai ensuite essuyer comme y faut, pour la rampe hélicoïdale je l'ai juste nettoyer je pourrai toujours la graisser plus tard mais j'avoue que j'ai un peut peur que de la saloperie s'y recolle.
Pour la peinture je vais juste gratter ce qui risque de se décoller et faire seulement de la retouche comme tu dit une fois que je m'en serais procurer
Pour remonter le diaphragme j'ai d'abord essayé directement en place, alors les 6, 7 premières finger in the noise, ensuite ça se corse mais c'est faisable sauf qu'arrivé à la dernière et c'est toujours pareil... Bref j'ai ensuite tenté de le remonter à l'extérieur (beaucoup plus facile) puis je l'ai insérer par dessous à l'aide d'une douille du bon diamètre...Et voila! Ça mérite une bonne mousse non?
Pour finir avant
Et après
Reste plus que les touches de peinture,
Un grand merci à toi Mael!!!
Et une petite dernière pour la route!
Pour finir avant
Et après
- Gilles
Ca donne envie de se trouver un objectif tout pourri comme le tien l'était avant ton intervention, et de s'y mettre aussi. Juste pour le plaisir de bricoler
Amitiés
- P@dh
Moi-même et
...je suis admiratif...
P@dh.
P@dh.
- tititotat
Merci!! tien en image ce que ça donne, photo prise cette après midi par temps gris!!
HP5+ @400 1/125e f8 dev dans du XTOL 5min30 à 24°C
- P@dh
Ben je trouve ça bien dis donc. Je suis pas spécialiste de ce genre d'objectif (mais en ce moment j'attends un Fed-2 avec objectif Fed 50 (un cousin du tien) donc ça m'intéresse !), mais les coins plus blanchâtres c'est du vignetage, non ? C'est normal avec ce type de caillou ?
Et j'espère que tu l'as pas retapé avec les outils de la photo !!!
P@dh.
P@dh.
- Dikal
Bravo pour cette réhabilitation que je n'aurais jamais osé faire ( et toujours pas d'ailleurs
Tu sembles déjà tirer profit de cette belle optique. Continues ainsi.
- nicofoto
Franchement bravo tititorat !
Beaucoup de boulot, de patiences, de rigueur... je ne sais pas si j'aurais osé (de peur qu'avec mes gros doigts je fasse des catastrophes !).
- HRISTO
