6X9 grand angulaire fait maison
Ce sera le feuilleton de l'automne. Je me suis enfin décidé à faire mon 6X9 grand angle.
Mes pièces départ :
-Un super Angulon 65mm f/8 sur Compur 00
-Une rampe hélicoïdale Fotoman pour 65mm qu'un client sympa m'a filé, mais pour Compur 1.
-Une épave de folding Voïgtlander
Après un bref calcul, le 65mm équivaut à une focale de 32mm en 24X36, donc le viseur Nikon Varifocal sera très bien, en position 35mm, monté sur un sabot de flash emprunté à une épave de Retina Reflex III.
Au boulot :
On vire les ciseaux et l'abattant du folding. on vire aussi le mécanisme de verrouillage de l'abattant.
Pour décoller le gainage, je trempe le folding dans l'eau bouillante. Puis, après séchage, mise à nu de l'alu au Dremel pour voir si la corrosion n'a pas percé l'appareil par endroit (c'est dire dans l'état qu'il était ce folding..)
Ponçage, gros boulot, et préparation.
puis peinture vermiculée noire au four. Peinture noire matte dans la chambre. Démontage de la clef d'avancement, décapage, peinture, on remonte.
Ensuite, 3 trous, 3 coups de taraud en M1.8, et le support de flash est installé.
Voilà, on en est là, la suite au prochain numéro. Prochaine étape, découpe laser par un ami d'une rondelle en inox pour monter le Compur 00 sur la rampe Fotoman, et découpe d'une plaque pour fermer l'appareil, sur laquelle se montera la rampe. L'épaisseur de la plaque déterminera la bon tirage optique pour avoir coincidence entre repère de mise au point et mise au point réelle. A+ !
Gaetan R.
Re: 6X9 grand angulaire fait maison
Message par Gaetan R. »
Grand malade!
J'attends la suite avec impatience :bienjoue:
Beau travail de restauration et de peinture. Vivement la suite 8)
Eusaebius
Message par Eusaebius »
J'adore ça... :D Merci de nous faire partager cette expérience !
(Ah, que n'ai-je moi n'aussi de petits doigts de fée... :cry: :lol: )
Si j'étais bricolo, c'est vraiment un truc qui me botterait.
Armand29
Message par Armand29 »
Quand on voit une personne travailler de la sorte , sur qu'il n'y a pas d'hésitation à lui laisser son matériel pour une rénovation
Chapeau l'Artiste et vivement la suite :bienjoue:
coignet
Message par coignet »
Alors là, bravo !
Pour la peinture, comment t'y prends-tu ? As-tu le matériel, ou alors, où la fais-tu faire ?
alex1811
Message par alex1811 »
tout simplement genial!!! On attend la suite avec beaucoup d'impatience :bienjoue:
coignet a écrit :Alors là, bravo !
Peinture vermiculée en bombe. 2 couches à 10min d'intervalle, repos 2h, et 3h au four à 50°C. Et ça fait des vermicelles ! :D
Fini ça devrait ressembler à ça (sauf la planchette que j'ai posée sous la rampe Fotoman histoire de, ça dépassera pas la hauteur du boitier.)
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Super feuilleton, j'ai hâte de voir la suite ! :greenie:
tipi
Message par tipi »
La suite, la suite !
Allez, au boulot, assez glandé :D
ka.mera
Message par ka.mera »
Beau projet, bel ouvrage, des composants superbes ... vivement la suite en effet :bravo:
Dès que j'ai la rondelle inox, je vais pouvoir avancer. D'ici fin de semaine.
MAD
Message par MAD »
Hoya!
J'aime ce genre de projet! Si j'avais le matériel et les connaissances techniques, c'est le genre de chose que j'aimerais faire.
:respect:
Be funky
M A D
finalement, c'est tout bête à fabriquer un appareil photo :lol:
MAD
Message par MAD »
Oui, à peine plus qu'un sténopé dans une boîte de Ricoré ;-)
HRISTO
Message par HRISTO »
Une belle réussite Maël, je connais un de tes clients à Pau qui fabrique ses chambres légères de montagne sur des bases similaires. Un beau travail que tu proposes là...
Alors, aujourd'hui, montage du Super Angulon sur sa planchette de Speed Graphic. Calage infini sur le Speed au dépoli et loupe. Puis démontage de l'obturateur de la planchette, pour déterminer le tirage optique de l'objectif à l'aide d'une jauge de profondeur. A cette valeur on retranche l'épaisseur de la rondelle qui va venir entre l'obturateur et la rampe Fotoman, l'épaisseur de la rampe Fotoman elle même, et on a grosso modo de quoi calculer l'encombrement du corps du boitier à fabriquer.
Contre plaqué de modélisme de 3mm d'épaisseur, découpe au cutter, ponçage des champs, hop : Perçage et modification du boitier pour fixer les éléments en contre plaqué.
Fabrication du couvercle qui fait office de support de rampe, il reste très peu de matière pour faire passer la rampe hélicoïdale.
Premier montage à blanc avant redémontage, vernissage, et peinture des éléments en contre plaqué. La rondelle de montage de l'obtu sur la rampe ne va pas tarder, on pourra enfin vérifier si le réglage du tirage est bon, et le cas échéant mettre quelques cales d'épaisseur.
Ça se précise.
ka.mera
Yeah !!!! rock'n roll Baby !
