J'ai récemment acheter un scanner dédié pour mes négatifs et diapos moyen format:
un Dimage Scan Multi F3000.
C'était une bonne occase sur Ebay. Le scanner était très bien protégé pendant l'envoi, la vis pour bloquer le bloc optique était vissée pour le voyage, et la carte SCSI était livrée avec.
J'ai essayé de scanner un négatif couleur en format 6X6. Le soucis est que les préscans et les scans sont tout blanc sur le Soft de Dimage avec juste un pic de couleur sur les courbes tout à droite. Sur Vuescan les scans sont gris entrelacé de traits de toutes les couleurs comme vous pouvez le voir sur ce lien:
http://s909.photobucket.com/albums/ac29 ... ewscan.jpg
La lumière du scan fonctionne, le négatif est monté du bon côté et bien cadré dans le cache correspondant au format 6X6, le chariot est bien entrainé, l'ID SCSI du scanner est rêglé sur 5, le loquet 1 est remonté pour fermer la chaine SCSI du scaner et la chaine est fermé au niveau de la carte SCSI, j'ai réinitialisé le scanner (ctr+alt+shift+i).
Mon PC est équipé d'une carte mère Matsonic MS8188E, la carte SCSI est une Asus PCI-SC200, le processeur est un Athlon 2600+ et je tourne sous Windows XP SP2 avec 1Go de RAM.
Que se passe t'il Docteurs!!!????
Y a t'il une incompatibité matériel? Avec XP? Avec la carte ASUS SC200?
Ce qui a d'étrange est que sous Vuescan on ne voit même pas apparaitre le cache, c'est comme si le scanner avait essayé de scanner du format 6x9.
Quelqu'un connait-il ces étranges symptômes?
Est ce que le scanner serait mort...??
Merci à vous pour votre précieuse aide.
Sébastien
Problème sur scanner Dimage Scan Multi F3000
- suaudeau benoit
Re: Problème sur scanner Dimage Scan Multi F3000
Je ne connait pas ce scanner, mais cela sent le roussi.
Vérifie bien la connexion SCSI par contre, je ne me rappelle plus si XPSP2 la prend en charge nativement ou s'il a besoin des pilotes SCSI.
