Photo faite par tilu
Ancienne optique vissante à identifier : Xenar
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
Je viens d'acquérir une vieille optique 50mm en monture vissante. Après vérification sur le dépoli de mon Praktica ( :twisted: ) il se confirme bien que c'est pour du télémétrique. Problème, je sais pas si c'est du Leica M39.
Au pied à coulisse, le filetage mesure 39,85 mm de large, ça colle pas... :?
En comparaison mes optiques M42 mesurent bien entre 41,80 et 41,95mm sur la monture, selon la marque, l'ancienneté, usure etc... Il ferait donc 1mm de trop ? J'ai rien pour tester, quelqu'un peut mesurer ?
Il s'agit d'un Xenar f:3,5 F=5cm Schneider Kreuznach
Ce Xenar est une formule type Tessar d'après un de mes vieux bouquins d'optique. Au vu des reflets, les lentilles ne sont pas traitées, et le N° de série le place dans la période fin-1943 à 1946 ( à la louche d'après les indications sur le site de S-K.) Il est entièrement construit en laiton chromé.
Est-ce que ça vaut le coup que je cherche un zorki pour l'essayer, ou s'agit-il d'une monture exotique ? Telle est la question qui me taraude.
Sonny Boy Havidson
Re: Ancienne optique vissante à identifier : Xenar
Xenar en 39 mm... Ca sent l'optique pour Paxette de chez Braun. C'est incompatible avec les Leica et consort.
Prakticaïste
Merci, mais j'étais tombé dessus en cherchant. Sauf que le Paxette date de 1950 (et encore sans télémètre), incompatible avec l'époque de cette optique. Puis c'est à obturateur central.
C'est pas ça.
C'est pas une monture pour vieux Praktiflex ? (M40)
Prakticaïste
J'y avais pensé aussi ça colle avec l'époque et le diamètre, mais impossible : le tirage du Praktiflex est celui d'un reflex, et semblable à celui du Praktica. Avec cette optique posée sur Praktica, la MaP la plus loin est à 30 cm.
Quelqu'un peut faire une mesure bout à bout du filet d'un LTM39 ? Comme ça je serai fixé.
romu (compte désactivé)
artisanale ??
tres frequent a l epoque sur les sonnar
j en ai un qui ressemble etrangement a celui ci
Prakticaïste
Je l'ai partiellement démonté pour nettoyage / lubrification. Tout est d'origine, pas d'adaptation. La qualité des métaux et du chromage, les empreintes des micro-vis, les lettrages ne laissent aucun doute.
En revanche, je voudrais bien voir la tête de ton fameux Sonnar. :-**
JE te posterai ça
leica a fait fabriqué des xenar un temps
