Anneaux de courroie
karibouh
Anneaux de courroie
Message par karibouh »
Bonsoir !
Je suis possesseur depuis quelques temps d'un sympathique Zorki 4 qui a la chance de me suivre dans la majorité de mes déplacements.
D'après plusieurs photographies que j'ai pu apercevoir sur le net, plusieurs modèles possèdent des anneaux de courroie afin de pouvoir le trimballer sans étui. Mon exemplaire n'en possède pas et c'est bien triste car cela est assez gênant lorsqu'il est équipé de son Jupiter 12 et de son viseur externe.
Je cherche donc une solution à ce problème. Deux idées me sont venues à l'esprit pour palier à ce problème :
- fixer sur mon boitier des anneaux, mais comment faire pour que cela soit solide : bien collé ou carrément fixé ?
- vu que la sangle de l'étui a lâché, je pensais carrément terminer l'étui pour ne garder que la moitié basse vu que seule la partie haute me dérange lors de l'utilisation. Mais bon, ruiner un étui n'est pas la meilleure solution non plus.
Bref, je cherche des idées meilleures que celle que j'ai ou si les miennes conviennent, une manière de faire ça bien.
ibraz
Re: Anneaux de courroie
Message par ibraz »
à mon avis un bon collage ça peut le faire si c'est bien réalisé.
Sinon, rien ne t'empèche d'enlever le haut de l'étui, le retailler un peu pour pouvoir le refixer avec un bouton pression quand tu en auras envie non?
karibouh
J'y ai pensé, mais pour l'instant, c'est bien fixé et je ne vois pas comment enlever la partie supérieure sans risquer d'abimer le cuir.
valAa
Message par valAa »
Tu as la solution de bricoler un anneau que tu fixerais à un pas de vis dans le filetage qui sert à fixer un pied ou le sac TP.
J'ai croisé cette solution sur le forum, avec un vieux boulon de sac ou de pied et un bout de canette en métal.
Ensuite le zorki se retrouve suspendu par les fesses, mais suspendu quand même ^^
karibouh
J'ai retrouvé ces posts. Je vais essayer pour voir si cela vaut le coup.
karibouh
Bon, j'ai la chance d'avoir ce qu'il fallait sous la main. Voila comment je m'y suis pris :
1/ tout d'abord, présentation des différentes pièces (de gauche à droite) :
- le boitier (Zorki 4)
- une vis récupéré sur un vieux trépied en miette
- un pas de vis standard (celui des russeries étant plus grand)
- une sangle récupéré sur un ancien étui
2/ mise en place du pas de vis
3/ la vis seule puis fixée à la sangle. Cette dernière possède deux attaches que j'ai relié l'une à l'autre.
4/ On vise l'ensemble au boitier et c'est prêt
5/ Et voici la pose avec le 50mm et le 35mm
C'est effectivement une solution pratique qui évite aussi de perdre son dos ou sa semelle lors du chargement du boitier.
Gabou
Message par Gabou »
C'est pas trop déstabilisant au moment de porter l'appareil à son oeil ?
En tout cas c'est mieux que rien beau travail. :D
karibouh
Si on laisse assez de jeu dans la sangle, ça va sans problème.
valAa
Message par valAa »
Jolie réalisation !
Je crois deviner sur une des photos que tu utilises déjà un bouchon de bouteille de jus de fruit comme capuchon avant sur ton 50mm. Avec ça et ta nouvelle sangle, tu devient un vrai spécialiste ès système D pour russeries :D
geuledebois
Message par geuledebois »
j'utilise une variante trés proche de ton montage mais plus avantageuse sur le plan fonctionnel mon mousqueton coulisse sur sur un morceau de drisse évitant le mouvement , désagréable, de la sangle j'avais signalé cela ICI
j'en ai fait une dizaine d'avance et modifié en remplaçant le maillon rapide par un mousqueton permettant le changement de boitier ....
avec mon seagull les gens sont surpris.... :D
geuledebois
