Photo faite par tilu
problème de relevé de miroir sur mamiya 645.
do
Message par do »
hy folks !
je viens de changer les mousses sur mon mamiya 645, en remontant l'engin et en l'essayant, je constate que le miroir se relève mais ne s'abaisse plus, et que l'obturateur ne se ferme pas.....
ceci ne se produit qu'en n'utilisant le prisme-cellule, sans, en regardant par le dépoli et en réglant les vitesses sur le boitier, il n'y a pas de problème...
le prisme cellule fait sa mesure de lumière correctement, mais doit bloquer l'abaissement du miroir et la fermeture de l'obturateur......
j'ai essayé à toutes les vitesses,(d'ailleurs, la molette des vitesses sur le prisme me paraît plus dure, mais je psychotte peut-être un peu......)
au secours?! c'est grave docteur? :?:
dirapon
Re: problème de relevé de miroir sur mamiya 645.
Message par dirapon »
Peut-être ta mousse de remplacement trop épaisse ou trop dense: essaye sans.
do
Message par do »
j'ai changé les mousses sur la porte arrière, la où on place le magasin,
je n'ai pas (ou par mégarde) touché à la mécanique....
par contre, j'ai déclenché sans objectif, mon oeil collé au boitier, pour voir si ça fuyait toujours.....
c'était peut-être con de faire ça....
en tous cas, il déclenche normalement sans le prisme....
ce n'est qu'avec le prisme et le boitier sur le rond rouge que le problème survient....
dirapon
Bon, je pensais que tu avais changé les mousses d'amortissement du miroir. Si tu es intervenu sur celles du dos, ça ne devrait pas avoir d'incidence.
La pile???
do
Message par do »
je vais en racheter une ce matin, mais le temoin est bon....
dirapon
Attention: lorsque tu utilises le prisme-cellule, le sélecteur des vitesses du boîtier doit être sur la position marquée par un point rouge, entre le 1000e et le "B"
do
Message par do »
dirapon a écrit :Attention: lorsque tu utilises le prisme-cellule, le sélecteur des vitesses du boîtier doit être sur la position marquée par un point rouge, entre le 1000e et le "B"
oui, c'est là que le problème survient, à nimporte quelles autres vitesses, ça fonctionne....
seul le point rouge, quand les vitesses sont commandées par le prisme, pose problème....
do
Message par do »
C'est à s'arracher les cheveux....
le prisme fonctionne,les valeurs indiquées sont ok ...donc il est bien alimenté par le boitier.
le boitier seul fonctionne...
comprends pas...
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
C'est quoi comme prisme cellule? car sur le mien il faut une pile.
do
Message par do »
(image empruntée sur le site collection appareils.)
c'est le même prisme que celui-là, je pense qu'il est alimenté par le boitier, ma mesure de lumière est correcte, seul l'obturateur ne se ferme pas, et le miroir se ne s'abaisse pas...
suaudeau benoit
Donc tu as le prisme AE. Il te faut vérifier les contacts (4) entre le boitier et le prisme, la panne vient peut-être de là (j'espère).
do
Message par do »
j'espérais aussi !!!!!!
mais les contacts sont propres...
comment les vérifier?
do
Message par do »
pas d'autres idées....
je déprime un peu là...... :roll: :roll: :roll:
suaudeau benoit
Ben non, c'est le prisme qui déconne manifestement, donc il va falloir ouvrir pour voir si une connexion n'est pas interrompue, sortie de là, peu d'espoir sans un réparateur compétant. En attendant tu peux toujours l'utiliser en reportant les mesures du prisme sur la molette de vitesse principale, ou bien utiliser une cellule à main.
do
Message par do »
merci benoit,
un petit tour chrz mon reparateur favori s'impose !
dirapon
J'avais il y a quelques années rencontré un problème d'étalonnage avec ce viseur-prisme, et décrit la manière de démonter le capot:
"Il faut enlever la rondelle d'alu collée qui masque la vis du verrou, puis dévisser la vis au fond du puits et dévisser ensuite le verrou. (la rondelle risque d'être endommagée: remplacer par une rondelle en cuirette), puis les molettes de sélection de vitesse et de sensibilité (vis accessibles en retirant la rondelle en cuirette)
Enlever les 6 vis dont 4 vis apparentes qui maintiennent le capot
Attention: contrairement à au viseur à prisme sans cellule, il n'y a pas de vis derrière la plaquette "Mamiya 645": les vis masquées à enlever se trouvent derrière la cuirette située en-dessous de la plaquette.
Ensuite remonter provisoirement les molettes de sélection de vitesse et de sensibilité, prendre une mesure de référence avec une cellule à main ou un autre appareil et ajuster la cellule en tournant le potentiomètre marqué d'une flèche.
Quand les mesures prises dans des conditions d'éclairage variées correspondent, il ne reste plus qu'à tout remonter en sens inverse."
do
Message par do »
merci Dirapon
j'ai imprimé les instructions pour mon réparateur, c'est un appareil un peu trop moderne pour lui ! il est plus à l'aise sur du mécanique....
sinon tant pis, je reporterais les vitesses sur le boitier....
(j'ai peut-être pas fait une affaire avec ce 645....)
si vous trouvez un viseur de poitrine, pensez à moi !!!
merci à vous deux ! :wink:
suaudeau benoit
L'utilisation du viseur de poitrine est une mauvaise idée avec un format rectangulaire, imagine un cadrage vertical avec un viseur de poitrine?
Le prisme est indispensable avec le 645, alors à mon avis tu n'a pas à avoir de regret.
Modifié en dernier par suaudeau benoit le jeudi 15 octobre 2009 11:16, modifié 1 fois.
do
Message par do »
suaudeau benoit a écrit :L'utilisation du viseur de poitrine est une mauvaise idée avec un format rectangulaire, imagine un cadrage vertical avec un viseur de poitrine?
Le prisme est indispensable avec le 345, alors à mon avis tu n'a pas à avoir de regret.
c'est plus pour du paysage....je cadre rarement en paysage...ça viendra , je pense....
merci pour les infos les gars.
