Probleme declencheur Minox 35 gt
moiben
Message par moiben »
Je m'explique.
La cellule marche, mais l'obtu ne fonctionne pas dans les vitesses rapides, il ne fonctionne que dans les basses vitesses.
Que se passe-t-il ???
J'ai vu ci et la qu'on pouvait reparer ca .
Merci.
consigny
Re: Probleme declencheur Minox 35 gt
Message par consigny »
nettoyage des electro de l'obturateur semble etre une premiere etape
Armand29
Message par Armand29 »
moiben a écrit :Je m'explique.
La cellule marche, mais l'obtu ne fonctionne pas dans les vitesses rapides, il ne fonctionne que dans les basses vitesses........
Salut .
Avant démontage , met d'abord une pile ( ou des piles ) neuves .
J'ai eu ce problème et je pense que l'on ne voit que trop souvent le voltage et pas l'intensité . :wink:
moiben
La pile est neuve.
Les electros aimant ???
Et la bidouille ici ca pourrait pas etre ca ??? https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=17076
Comment on fait pour le nettoyage des electros...
Un tuto ???
floguill
Message par floguill »
L'accès aux electro est assez aisé ?
Faut-il les nettoyer avec de l'essence C ? On l'achête où ?
J'ai le même pb sur mon Minox que j'ai laissé au placard pdt 5 mois. Il marchait super bien . Les piles sont "molles" alors je viens d'en reprendre des neuves pour le tester en pleine charge. On verra. En fait, actuellemment tout fonctionne comme avant mais l'obtu ne s'ouvre plus :roll:
alain b
Message par alain b »
2 minox PL bloqués et réparés sur le champ grace à cette combine : facile et ...merci ! :D
floguill
floguill a écrit :L'accès aux electro est assez aisé ?
Finalement il marche :D ....les piles étaient mortes :oops:
Suffisamment de voltage pour l'aiguille mais tension trop faiblarde pour l'obtu :roll:
percolation
Message par percolation »
bonjour j'ai une question qui va un peu dans le sens de ce post ...
j'ai donc un minox 35 serie PL , l'automatique.
j'ai fait une bobine test et elle est sorti blanche, enfin noir.
j'ai bien suivi la méthode ci dessus et cela semble plutot Ok de ce coté.
J'ai le sentiment que le déclencheur vert ne remonte bien que lorsque je réarme le film.
il est un peu mou ou souple fonction du point de vue. pourtant lorsque je regarde les ressorts, d'un point de vue mécanique ça semble plutot ok.
Est ce que cela viendrait d'un éventuel problème d'obturateur ? devrais je envisager un dégommage ? y a t il une procédure de nettoyage que je pourrais envisager ?
