Chinon CM4s ; novice, de l'aide SVP.
choco40
Bonjour à tous.
Je suis complètement novice en photo et je viens de retrouver dans les affaires de mon père un Chinon CM 4 s.
J'aimerais pouvoir l'utiliser, cependant les voyants indiquants l'intensité de la lumière ne marche plus et je ne sais comment régler ça manuellement.
J'ai réellement envie d'apprendre et envie d'utiliser cet appareil.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Georgesh
Re: Chinon CM4s ; novice, de l'aide SVP.
Bonjour, il y a une pile dans ton Chinon, commence par la remplacer, c' est la première chose à faire pour remettre en service un appareil.
voir ici le mode d' emploi
http://www.butkus.org/chinon/chinon/cm-4s/cm-4s.htm
choco40
j'ai déjà changé les piles mais rien ne se passe.
je pense que les voyants doivent être "fatigués"
- Georgesh
C' est assez mauvais signe...
choco40
zut.
Penses tu que puisse le faire réparer?
et sans ces voyants? comment régler?
- Patoufgris
Manuellement ton appareil fonctionnera toujours, il faudra simplement utiliser une cellule à main pour t'aider à régler ton diaph et tes vitesses en fonction de la luminosité...choco40 a écrit :zut.
Tu as nettoyé tes contacteurs de pile ? Tu as mis ta pile dans le bon sens, oui, je sais cela peu paraitre con mais ....
choco40
eh c'est là que le bas blaisse.
je comprends que manuellement il peut fonctionner mais je suis tout novice et ne comprends pas ce que tu me dis avec "cellule à main", etc...
j'ai envie d'apprendre mais ne sait pas comment commencer
- Patoufgris
Pour faire une photo, il faut (en argentique) maitriser au moins 3 paramètres.choco40 a écrit :eh c'est là que le bas blaisse.
- La vitesse d'obturation qui va déterminer la netteté de ton sujet selon sa mobilité
- Le diaphragme qui va faire entrer la lumière nécessaire pour que ta photo soit correctement exposée (c'est a dire lisible sans qu'elle soit "sous exposée" cad trop foncée ou "sur exposée" cad trop claire)
- La mise au point cad la netteté.
Ce qui est en panne sur ton appareil te sers à mesurer les deux premier paramètres.
Il existe des cellules dites "à main" qui permettent le même usage, sauf qu'elles ne sont pas intégrées dans ton appareil, et donc en entrant dans celle-ci la sensibilité de ton film, la vitesse que tu veux selon ton sujet, la cellule va te donner selon la lumière, le diaphragme que tu dois employer ..
choco40
ok et je peux trouver ça comment? où?
choco40
et ça correspondra aux "chiffres " présents sur mon appareil?
- Patoufgris
Cellule = posometre => http://35mm-compact.com/petites-annonce ... p?catid=60choco40 a écrit :ok et je peux trouver ça comment? où?
Oui, bien sur cela correspondra à ton appareil, ce type de réglage est codifié ..
Genial_Genius
- Intéressé
Pas de souci ! tu reportes sur ton appareil les valeurs que te donne ta cellule et roule ! Ton appareil n'est pas forcément mort , s'il n'y a plus d'électronique
Une bonne petite ici :320435069181 (Réf Ebay à rentrer)
- Georgesh
Tu peux déjà te familiariser avec la mise au point des distances, en regardant les indications en mètres sur cette bague de mise au point.
choco40
Merci à tous.
Je pars en voyage dans 10 jours, je vais essayer d'y arriver avant.
vous connaissez un bon magasin, sur le net ou sur bordeaux?
choco40
Il y en a beaucoup, quelle serait la plus simple pour débuter?
- Patoufgris
Elles ont toutes les mêmes paramètres à la base...choco40 a écrit :Il y en a beaucoup, quelle serait la plus simple pour débuter?
Sensibilité du film
Diaphragme
Vitesse
Ensuite des types de mesures qui peuvent être uniques (pondérée)
où multiples (pondérée, moyenne, spot etc)
Plus elles ont de fonctions, plus elles sont "compliquées"...
Une simple te suffirais pour débuter, je pense...
FIRMERY
CONTACTER formosaflash sur www.formosaflash.com ou le Tél 0142065455 FAX 0142063502 65 RUE DE LA GRANGE AUX BELLES 75010 PARIS
CORDIALEMENT MR FIRMERY
- Georgesh
Choco40 et son Chinon ont disparu depuis le 15 octobre 2009... ça fait quand même 4 ans
