Jupiter 12 et fed 3b
Ramoneur
Message par Ramoneur »
Salut à tous.
Je viens de recevoir en provenance de Russie deux jupiter. Un 12 et un 8 pour monter sur mon Fed 3b. J'en profite au passage pour vanter le vendeur Leonid sur eBay, qui est super arrangeant et très pro.
Le problème c'est que les deux Jupiter sont assez dur au niveau de la bague de mise au point. J'ai démonté le 12 et remis un peu d'huile. Il coulissait bien mieux sans être monté, mais quand je le mets sur mon Fed, alors il redevient assez dur. Est-ce normal ou j'ai raté quelque chose.
J'ai pas encore eu le temps de m'occuper du 50mm. Demain probablement. Et oui, le week-end arrive!!!
ibraz
Re: Jupiter 12 et fed 3b
Message par ibraz »
c'est dur "sec" ou dur "mouillé"?
romu (compte désactivé)
Ramoneur a écrit :Salut à tous.
EUh mettre de l huile
:roll:
demonte le entierement
Et change la graisse
je le fait systematiquement avec mes optiques russes
tu vire l ancienne graisse a l essence et la brosse a dent
ensuite tu imbibe un peu ton helicoidale de produit vaisselle
ensuite graisse au lithium
remontage
l avantage du jup en monture m39 c'est qu il se demonte plus facilement
8)
C'est pour faire quoi le produit vaisselle ?
Ramoneur
:roll:
remontage
8)
Bah oui mettre de l'huile. C'est ce que j'avais fait pour l'industar qui était monté à la base dessus. Ca avait suffi.
Je vais tester demain pour le démontage intégral. Faut juste que je trouve les vis (j'en ai trouvé que trois pour le moment...)
@Ibraz : dur sec ou dur mouillé... "pouvez répéter la question?" :D J'aurais envie de dire dur dans le trou, mais ça risque de ternir mon image !!!
pour virer ce qui resiste a l essence
faud rincer avant la graisse 8)
Ah, ouf ! j'ai eu peur ! :D
Ramoneur
Bon je dois pas être doué ou pas assez bien outillé, mais j'arrive définitivement pas à démonter le jupiter 12...
Ramoneur
Je pense aussi devoir régler un peu le levier du télémètre. Quand je fais la mise au point, il arrive toujours un moment où le télémètre ne bouge plus et bouge d'un coup avec un petit claquement. Ceci ne se passe qu'avec le Jupiter 12, et seulement quand la grosse lentille arrière est présente.
Étonnant non ?
